查看: 946|回复: 0
FP5207 外置MOS 异步升压 大功率升压芯片
ID:847802 发表于 2021-6-24 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FP5207 是一顆非同步电流模式(CC 模式)DC-DC 升压转换器,通过 EXT Pin 控制
外部 NMOS,输入低启动电压 2.5V 与电压工作范围 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应
用,将Vout 接到 HVDD Pin,精准反馈电压 1.2V,内置软启动时间,外部可编程工作频
率,可编程电感器峰值电流限制将电阻从 CS Pin 连接到 GND。
封装:SOP-8(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,快充,电子烟,大功率应急电源便携式产品等
特征:
1.输入电压 5V~24V
2.启动电压 2.8V
3.反馈电压 1.2V±2%
4.关机静态功耗:小于 3μA
5.可调工作频率:100KHz~1MHz
6.欠压保护,过温保护
7.可调过流保护(OCP)
注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型
可实现更大功率,如 100W,200W,300W
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
