查看: 1929|回复: 4
STC15W204S单片机串口通信问题
ID:405098 发表于 2021-7-5 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大佬帮忙看下下面这段程序,在STC89C52RC上可以正常运行,移植到STC15W204S上无法运行,我自己想过修改AUXR寄存器改成1T或者12T模式都没成功,这里贴出51单片机源程序,指点一下要修改些什么,谢谢。
#include <reg52.h>
void ConfigUART(unsigned int baud);
    ConfigUART(9600);  //配置波特率为9600
    while (1)
        while (!RI);     //等待接收完成
        RI = 0;          //清零接收中断标志位
        SBUF = SBUF + 1; //接收到的数据+1后,发送回去
        while (!TI);     //等待发送完成
        TI = 0;          //清零发送中断标志位
/* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
    SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //计算T1重载值
    TL1 = TH1;     //初值等于重载值
    ET1 = 0;       //禁止T1中断
    TR1 = 1;       //启动T1
ID:213173 发表于 2021-7-5 16:38 | 只看该作者
芯片型号 : STC15W204S
关于此芯片的重要说明:有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1)
要用定时器2作波特率发生器
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器2时钟为Fosc,即1T
        T2L = 0xE0;                //设定定时初值
        T2H = 0xFE;                //设定定时初值
        AUXR |= 0x10;                //启动定时器2
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:405098 发表于 2021-7-5 16:42 | 只看该作者
1楼完美解答,谢谢。
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:26 | 只看该作者
串口1打印程序 可以打印3个十六位的变量 波特率9600 http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
串口发送 不需要while死等 串口接收执行软件复位 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:390416 发表于 2021-7-6 20:27 | 只看该作者
