查看: 2281|回复: 15
单片机的指示灯需要手碰晶振之后才亮,是什么原因?
ID:951602 发表于 2021-7-17 16:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2黑币
stc89c52单片机的指示灯需要手碰晶振之后才亮,是什么原因?
ID:57657 发表于 2021-7-17 19:26 | 显示全部楼层
请用万用表的频率档或示波器,检测晶振是否正常。
ID:220661 发表于 2021-7-17 19:33 | 显示全部楼层
虚焊的可能性最大
ID:951602 发表于 2021-7-17 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
11.0592的晶振用万用表频率档测了接电的时候大概是25MHz,能说明什么问题吗
ID:711509 发表于 2021-7-17 20:17 | 显示全部楼层
晶振两端分别对地接一个22P左右的瓷片电容,或者适当调整已接电容的大小,还不行换晶振。#^_^#
ID:951602 发表于 2021-7-17 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
电容接了,晶振也换了
ID:101869 发表于 2021-7-17 20:45 来自手机 | 显示全部楼层
去掉小瓷片电容  检查一下复位电路
ID:815949 发表于 2021-7-18 01:09 | 显示全部楼层
晶振外壳接地,要依照晶振的匹配电容选择外界的电容
ID:951602 发表于 2021-7-18 09:06 来自手机 | 显示全部楼层
晶振外壳怎么接地啊
ID:405850 发表于 2021-7-18 11:12 | 显示全部楼层
huxingp 发表于 2021-7-18 09:06
晶振外壳怎么接地啊
外壳直接接到单片机的地线网络上就好啦
ID:954170 发表于 2021-7-18 12:16 | 显示全部楼层
原因有很多种,很可能是连接不稳定,引脚虚焊。或者检查一下晶振底座,也可用万用表的频率档或示波器检测晶振频率是否正常。如果晶振是可拆卸的,可拿另一个单片机检测晶振,再不行就是单片机的问题了看看有没有短接,线路触碰
ID:1039768 发表于 2022-7-21 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
开发初期应该没有做晶振电路匹配吧,可能是负性阻抗不足
ID:883242 发表于 2022-7-21 17:55 | 显示全部楼层
如果你的单片机内置RC振荡器,默认使用内置振荡器,那么虚焊的概率比较大。如果只能使用外部晶振,那就是没起振。
ID:960157 发表于 2022-7-22 06:58 | 显示全部楼层
复位电路正常不?
ID:1040201 发表于 2022-7-22 09:39 | 显示全部楼层
晶振频偏或匹配电阻不合适,建议换好点的晶振  确认好补偿电容,再试试
ID:1040325 发表于 2022-7-23 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
接触不良 重新补焊晶振接点
