查看: 2535|回复: 8
L298输出电压不稳定
ID:917021 发表于 2021-7-19 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
L298接12V的端口给5V的电源,4个IN接单片机的P0端4个口,接两个直流电机两个输出端只有零点几V,有时候电机不动,有时候转的快,有时候转的慢还抖动,有没有大佬能解释一下哪里的问题?
ID:954170 发表于 2021-7-19 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
L298N使用的一般情况是ENA或ENB输入PWM对系统进行控制。但当负载为感性负载时,如果出现输入电源被拉低的情况,则要改变使用IN1输入PWM,IN2置0,ENA置1。这样才能在关断时,感性负载有释放能量的回路。
ID:808634 发表于 2021-7-20 09:00 | 显示全部楼层
确定你的程序是否稳定pwm输出
ID:94031 发表于 2021-7-20 10:34 | 显示全部楼层
由于电源的不稳定,电机负载的不稳定,电机转速不稳定很正常,要转速稳定要加速度反馈控制。
ID:950257 发表于 2021-7-20 15:41 | 显示全部楼层
你把那个12V的电源接上,驱动就够了
ID:280000 发表于 2021-8-27 11:21 | 显示全部楼层
模块输入电压是不是不稳定,最后还有单片机输出的PWM是否正确
ID:161164 发表于 2021-8-27 11:31 | 显示全部楼层
P0端有没有加上拉电阻?
ID:912806 发表于 2021-8-27 15:05 | 显示全部楼层
正好是之前做过类似的你可以参考下, 我记录的一些信息在这里
https://www.cnblogs.com/milton/p/15083114.html
https://www.cnblogs.com/milton/p/15087381.html
建议:
1. 最好把电机型号说一下, 不同类型的电机, 特性不一样, 输入电压如果接近电机上限的, 可以降一些
2. 检查一下PWM频率是多少, 如果超过100的, 降到100以内
大部分直流有刷电机, 对起步电压和时间是有要求的, 如果你的PWM频率太高, 在占空比较小的时候, 电机一点反应都没有, 体现出来就是电机在抖但是不动, 而能动的占空比区间很小.
ID:420836 发表于 2021-8-28 08:07 | 显示全部楼层
可能是电机驱动的电源不够大,所以电压被拉低了。
