查看: 4793|回复: 0
ad转换中参考电压的作用
ID:37685 发表于 2013-9-5 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考电压是这个样子的,假如你选择的参考电压是5v,你的ad是12位的,那么当你的输入电压是5v的时候你的单片机的显示应该是4095 ,如果是0v的输入那单片机里面的值就是0 ,中间点的值成线性关系,就是说假如你的输入是m,那单片机单片机的值就是4096*m/5,这样反过来你知道了单片机的值就可以算出你的输入是多少了!
还有在信号地和模拟地之间加上一个电感是为了去干扰,就像在vcc和GND之间用电容一样。
ad转换时的参考电压是内部T行网络的标准电压,参考电压可以认为是你的最高上限电压(不超过电源电压),当信号电压较低时,可以降低参考电压来提高分辨率。改变参考电压后,同样二进制表示的电压值就会不一样,最大的二进制(全1)表示的就是你的参考电压,在计算实际电压时,就需要将参考电压考虑进去。参考电压的稳定性对你的系统性能有很大的影响。
