#include<reg51.h>
unsigned char count; //0.5ms次数标识,可修改
sbit pwm=P2^0; //PWM信号输出口
sbit up=P3^4; //角度增加按键检测I/O口
sbit down=P3^5; //角度减少按键检测I/O口
unsigned char angle; //角度标识
void delay(unsigned char z)
unsigned char x,y;
for(x=125;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
void Time0_Init() //定时器初始化
TMOD=0x01; //定时器0工作在方式1
IE=0x82;
TH0=0xff;
TL0=0xa3; //11.0592MHz晶振,0.5ms
TR0=1; //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1
TH0=0xff;
TL0=0xa3;
if(count<angle) //判断0.5ms次数是否小于角度标识
pwm=1; //确实小于,pwm输出高电平
pwm=0; //大于则输出低电平
count=(count+1); //0.5ms次数加1
count=count%40; //次数始终保持为40即保持周期为20ms
void keyscan() //按键扫描
if(up==0) //角度增加按键是否按下
delay(20); //按下延时,消抖
if(up==0) //确实按下
angle++; //角度标识加1
count=0; //按键按下 则20ms周期从新开始
if(angle==20)
angle=19; //已经是180度,则保持
// while(up==0); //等待按键放开
if(down==0) //角度减少按键是否按下
delay(20);
if(down==0)
angle--; //角度标识减1
count=0;
if(angle==4)
angle=5; //已经是0度,则保持
// while(down==0);
angle=12;
count=0;
Time0_Init();
keyscan(); //按键扫描
