查看: 2428|回复: 4
51单片机的电子日历功能 用串口在电脑屏幕显示
ID:933150 发表于 2021-7-22 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
            电子日历功能,在电脑屏幕显示出来,功能如下:
            按下key1键,显示当前的日期:年/月/日;
            按下key2键,显示当前的时间:时/分/秒;
            按下key3键,显示当前的日期时间:年/月/日时/分/秒;
            显示在数码管上.
            最好选STC89C52的芯片,因为到程序设计的时候,用到了三个定时器,刚刚好够用;
仿真原理图
仿真原理图
  1. #include "public.h"
  2. //共阳极数码管显示编码
  3. u16 code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  4. //数码管显示内容
  5. bit smg_show_flag = 1;
  6. bit smg_show_flag1 = 1;
  7. //数码管显示功能,1:数码管显示年月日,2:数码管显示时分秒,3:串口输出日期
  8. u8 smg_show_mode = 1;
  9. u8 time_buf[50]={0};
  10. //定义年月日变量
  11. u16  year = 2021;
  12. u16 month = 7;
  13. u16 day = 3;
  14. //定义时分秒变量
  15. u16 hour=3,min=12,sec,ssec;
  16. //延时函数
  17. void delay(u8 i)
  18. {
  19.    u8 k;
  20.         for(k=0;k<i;k++);
  21. }
  22. /*********************************************************************
  23.         函数名字:TIM0_IT_Init
  24.         函数功能:定时器0的中断初始化函数
  25. **********************************************************************/
  26. void Timer0Init(void)
  27. {
  28.         //1.配置定时器0为工作方式1
  29.         TMOD |= 0x01;
  30.         //2.配置TH和TL确定定时时长,50ms
  31.         //单片机时钟频率为12000000Hz,定时器时钟频率=单片机时钟频率/12=1000000Hz
  32.         //50ms = 50/1000 = 1/20s,所以50ms定时器计数值为1000000/20 = 50000
  33.         //由于定时器是自加计数
  34.         TH0 = (65535-50000) / 256;
  35.         TL0 = (65535-50000) % 256;
  36.         //3.启动定时器0开始计数
  37.         TR0 = 1;
  38.         //4.清零定时器0的溢出标志位
  39.         TF0 = 0;
  40.         //5.打开定时器0中断
  41.         ET0 = 1;
  42.         //6.打开全局中断
  43.         EA = 1;
  44. }
  45. //定时器1的初始化函数
  46. void Timer1Init()
  47. {
  48.         TMOD|=0X10;
  49.         TH1=0Xd8;
  50.         TL1=0Xf0;
  51.         ET1=1;
  52.         EA=1;
  53.         TR1=1;
  54. }
  55. /*********************************************************************
  56.         函数名字:smg_display_date
  57.         函数功能:数码管显示日期函数
  58.         参数:显示的内容标志:1:年,0:月和日
  59. **********************************************************************/
  60. void smg_display_date(u8 showflag)
  61. {
  62.         u8 i;
  63.         if(showflag == 1)
  64.         {
  65.                 for(i=0; i<4; i++)
  66.                 {
  67.                         switch(i)
  68.                         {
  69.                                 //进行数码管位选1,点亮第1位数码管
  70.                                 case 0:        WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/1000%10];break;
  71.                                 //进行数码管位选2,点亮第2位数码管
  72.                                 case 1:        WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/100%10];break;
  73.                                 //进行数码管位选3,点亮第3位数码管
  74.                                 case 2:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[year/10%10];break;
  75.                                 //进行数码管位选4,点亮第4位数码管
  76.                                 case 3:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[year%10];break;
  77.                         }
  78.                         //点亮延时2ms
  79.                 delay(2000);
  80.                         //关显示
  81.                         SMG_PORT = 0xff;
  82.                 }
  83.         }
  84.         else if(showflag == 0)
  85.         {
  86.                 for(i=0; i<4; i++)
  87.                 {
  88.                         switch(i)
  89.                         {
  90.                                 //进行数码管位选1,点亮第1位数码管
  91.                                 case 0:        WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[month/10%10];break;
  92.                                 //进行数码管位选2,点亮第2位数码管
  93.                                 case 1:        WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[month%10];break;
  94.                                 //进行数码管位选3,点亮第3位数码管
  95.                                 case 2:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[day/10%10];break;
  96.                                 //进行数码管位选4,点亮第4位数码管
  97.                                 case 3:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[day%10];break;
  98.                         }
  99.                         //点亮延时2ms
  100.                         delay(2000);
  101.                         //关显示
  102.                         SMG_PORT = 0xff;
  103.                 }
  104.         }
  105. }
  106. void smg_display_time(u8 showflag1)
  107. {
  108.         u8 i;
  109.         if(showflag1 == 1)
  110.         {
  111.                 for(i=0; i<4; i++)
  112.                 {
  113.                         switch(i)
  114.                         {
  115.                                 //进行数码管位选1,点亮第1位数码管
  116.                                 case 0:        WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min/10%10];break;
  117.                                 //进行数码管位选2,点亮第2位数码管
  118.                                 case 1:        WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min%10];break;
  119.                                 //进行数码管位选3,点亮第3位数码管
  120.                                 case 2:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[sec/10%10];break;
  121.                                 //进行数码管位选4,点亮第4位数码管
  122.                                 case 3:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[sec%10];break;
  123.                         }
  124.                         //点亮延时2ms
  125.                                 delay(2000);
  126.                         //关显示
  127.                         SMG_PORT = 0xff;
  128.                 }
  129.         }
  130.         else if(showflag1 == 0)
  131.         {
  132.                 for(i=0; i<4; i++)
  133.                 {
  134.                         switch(i)
  135.                         {
  136.                                 //进行数码管位选1,点亮第1位数码管
  137.                                 case 0:        WEI1 = 0,WEI2 = 1,WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[hour/10%10];break;
  138.                                 //进行数码管位选2,点亮第2位数码管
  139.                                 case 1:        WEI1 = 1;WEI2 = 0;WEI3 = 1,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[hour%10];break;
  140.                                 //进行数码管位选3,点亮第3位数码管
  141.                                 case 2:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 0,WEI4 = 1;SMG_PORT = table[min/10%10];break;
  142.                                 //进行数码管位选4,点亮第4位数码管
  143.                                 case 3:        WEI1 = 1;WEI2 = 1;WEI3 = 1,WEI4 = 0;SMG_PORT = table[min%10];break;
  144.                         }
  145.                         //点亮延时2ms
  146.                         delay(2000);
  147.                         //关显示
  148.                         SMG_PORT = 0xff;
  149.                 }
  150.         }
  151. }
  152. /*********************************************************************
  153.         函数名字:USART_Init
  154.         函数功能:串口初始化函数,没有开启串口中断
  155. **********************************************************************/
  156. void USART_Init(void)
  157. {
  158.            T2MOD =0;     //自动重载
  159.     T2CON = 0x30;     //T2用做发送接收时钟
  160.     TH2 = 0xFF;      //9600波特率,11.0592Mhz晶振
  161.     TL2 = 0xDC;
  162.     RCAP2H = 0xFF;
  163.     RCAP2L = 0xDC;
  164.     SCON = 0x50;     //串口方式1,1个起始位,1个停止位,8位数据,可变波特率
  165.     PCON = 0X00;    //波特率不加倍
  166.     TR2 = 1;          //启动T2
  167. //    ES = 1;         //开串口中断
  168. //    EA = 1;
  169. }
  170. /*********************************************************************
  171.         函数名字:Send_Byte
  172.         函数功能:发送字符函数
  173. **********************************************************************/
  174. void Send_Byte(u8 da)
  175. {
  176.         //发送字符H
  177.         SBUF = da;
  178.         //等待发送完成
  179.         while(TI != 1);
  180.         //清空发送标志位
  181.         TI = 0;
  182. }
  183. /*********************************************************************
  184.         函数名字:Send_Str
  185.         函数功能:发送封装发送字符串函数符函数
  186. **********************************************************************/
  187. void Send_Str(u8  *str)
  188. {
  189.         u8 i;
  190.         for(i=0; str[i]!='\0'; i++)
  191.                 Send_Byte(str[i]);
  192. }
  193. //按键函数
  194. void key_san()
  195. {
  196.   if(KEY1==0)
  197.                 {
  198.                   Send_Str("        当前运行的功能为A\r\n");
  199.                         delay(200);
  200.                         if(KEY1==0)
  201.                         {
  202.                                 smg_display_date(smg_show_flag);
  203.                         }
  204.                 }
  205.
  206.
  207.                         if(KEY2==0)
  208.                 {
  209.                         Send_Str("        当前运行的功能为B\r\n");
  210.                                 delay(200);
  211.                         if(KEY2==0)
  212.                         {
  213.                                 smg_display_time(smg_show_flag1);
  214.
  215.                         }
  216.     }
  217.
  218.
  219.                 if(KEY3==0)
  220.                 {
  221.                         Send_Str("        当前运行的功能为C\r\n");
  222.                         delay(200);
  223.                         if(KEY3==0)
  224.                         {
  225.
  226.                         sprintf(time_buf, "当前时间为%d年%d月%d日%d时%d分%d秒\r\n",year,month,day,hour,min,sec);
  227.                    Send_Str(time_buf);
  228.
  229.                         }
  230.
  231.     }
  232. }
  233. /*********************************************************************
  234.         函数名字:timer0_irq
  235.         函数功能:定时器0的中断服务函数
  236. **********************************************************************/
  237. void timer0_irq(void) interrupt 1
  238. {
  239.         static u8 i = 0;
  240.         //循环给定时器0装入初值
  241.         TH0 = (65535-50000) / 256;
  242.         TL0 = (65535-50000) % 256;
  243.         //让计数值自加
  244.         i++;
  245.         //40*50=2000ms,即2秒的延时
  246.         if(i == 40)
  247.         {
  248.                 //清空计数值,让程序进行下一次1秒的延时
  249.                 i = 0;
  250.                 //每2秒钟切换数码管显示的内容
  251.                 smg_show_flag=~smg_show_flag;
  252.                 smg_show_flag1=~smg_show_flag1;
  253.         }
  254. }
  255. //定时器1的中断服务函数
  256. void Timer0() interrupt 3
  257. {
  258.                         TH1=0Xd8;
  259.                         TL1=0Xf0;
  260.                         ssec++;
  261.                         if(ssec>=100)
  262.                         {
  263.                         ssec=0;
  264.                         sec++;
  265.                         if(sec>=60)
  266.                         {
  267.                         sec=0;
  268.                         min++;
  269.                         if(min>=60)
  270.                         {
  271.                         min=0;
  272.                         hour++;
  273.                         if(hour>=24)
  274.                         {
  275.                         hour=0;
  276.                   }
  277.                         }
  278.                 }
  279.         }
  280. }
仿真工程暂不提供,大家造帖子里面的图直接画一个就行了
Keil代码工程51hei附件下载:
电子日历代码.7z (22.57 KB, 下载次数: 24)
ID:1028857 发表于 2022-5-23 10:53 | 显示全部楼层
好 非常好 i love
ID:933150 发表于 2021-7-23 10:28 | 显示全部楼层
lsh04 发表于 2021-7-23 09:51
电脑怎么接收并显示啊?
是的哈,在电脑那边显示出来的
ID:933150 发表于 2021-7-23 10:26 | 显示全部楼层
对的哈,在电脑屏幕上显示出来的
ID:513213 发表于 2021-7-23 09:51 | 显示全部楼层
电脑怎么接收并显示啊?
