查看: 8940|回复: 1
PIC C18编译器 错误can not fit the section. 解决方法
ID:37685 发表于 2013-9-5 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Error - section '.udata_main.o' can not fit the section. Section '.udata_main.o' length=0x00000606
Errors    : 1
询问高人得知该错误为RAM分配超过256B
解决方法一为:
1、打开18f452.lkr
其关于RAM分配的为
ACCESSBANK NAME=accessram  START=0x0            END=0x7F
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0xFF
DATABANK   NAME=gpr1       START=0x100          END=0x1FF
DATABANK   NAME=gpr2       START=0x200          END=0x2FF
DATABANK   NAME=gpr3       START=0x300          END=0x3FF
DATABANK   NAME=gpr4       START=0x400          END=0x4FF
DATABANK   NAME=gpr5       START=0x500          END=0x5FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr  START=0xF80          END=0xFFF          PROTECTED
SECTION    NAME=CONFIG     ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr5
2、将其中gpr0范围改为START=0x80          END=0x4FF
如下:
DATABANK   NAME=gpr0       START=0x80           END=0x4FF
其余屏蔽即可。gpr5为堆栈地址,不作休改。
3、重新编译,OK~~
方法二: 自己创建一个数组区域存放大数组 (可以参考18f452.lkr文件里面的分页情况)
       对于 MPLAB C18 编译器,数据可以放入数据存储器或者程序存储器。如果没有用户
提供的附加代码,片内程序存储器中的数据只能读不能写。如果没有用户提供的附加
代码,片外程序存储器中的数据一般是只能读或者只能写。
例如,下面的语句为静态分配的未初始化数据 (udata)声明了一个位于绝对地址
0x120的段:
#pragma udata my_new_data_section=0x120
rom 关键字告知编译器应该将变量放入程序存储器。编译器会把这个变量分配到当前
的 romdata  型段。例如:
#pragma romdata const_table
const rom char my_const_array[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
/* Resume allocation of romdata into the default section */
#pragma romdata
链接器强制将 romdata段放入程序存储区,将 udata和 idata段放入数据存储区;
然而,数据段也可以位于指定的存储区。可以使用链接器描述文件中的 SECTION 伪
指令把一个段分配到一个特定的存储区。
方法三:将数据定义到ROM当中 (ROM不分页)
ID:53440 发表于 2013-9-10 10:02 | 只看该作者
PIC   c系列 不知道用得还多不多。    我们现在出货量很大,热销的  都是F 系列
渠道很好  优势相对其他较好。
Q--- 909822209
