查看: 2138|回复: 21
求助一下,51单片机代码出错了,找不到问题在哪
ID:954926 发表于 2021-7-27 00:02 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,谢谢解答。
ID:504289 发表于 2021-7-27 07:44 | 只看该作者
??? 11行 函数原型 声明不对吧 参数类型定义呢
ID:584814 发表于 2021-7-27 07:54 | 只看该作者
贴上原代码很困难么
ID:476415 发表于 2021-7-27 08:12 来自手机 | 只看该作者
楼上说的对,结合错误提示,要看看附近的行。
ID:546770 发表于 2021-7-27 08:29 | 只看该作者
你自己看看11行和12行,12行的函数申明的变量都还有数据类型,11行函数变量的数据类型呢???
ID:849376 发表于 2021-7-27 08:38 | 只看该作者
void xianshi()括号里的变量类型没声明
ID:386001 发表于 2021-7-27 08:40 | 只看该作者
你11行的形参没有指定类型的
ID:956696 发表于 2021-7-27 08:59 | 只看该作者
应该是第11的形参没有写类型吧
ID:223251 发表于 2021-7-27 09:10 | 只看该作者
图中第十一行,xianshi函数的声明不对;这个声明需要和你定义xianshi函数原型的地方保持一致;可以不要形参,但是数据类型必须要写出来。
ID:954926 发表于 2021-7-27 09:11 来自手机 | 只看该作者
谢谢大家解答
ID:549934 发表于 2021-7-27 09:21 | 只看该作者
函数声明里面不应该是数据类型吗?你这直接上的实参
ID:711539 发表于 2021-7-27 09:23 | 只看该作者
参数、变量需先定义
ID:956562 发表于 2021-7-27 10:04 | 只看该作者
第十一行,形参要先声明类型
ID:950946 发表于 2021-7-27 10:26 | 只看该作者
盲才,你的tt没有定义计算,比如tt++啥的,所以到不了tt==20,直接死循环
ID:954926 发表于 2021-7-27 11:40 来自手机 | 只看该作者
代码如下
ID:954926 发表于 2021-7-27 11:41 来自手机 | 只看该作者
man1234567 发表于 2021-7-27 07:54
贴上原代码很困难么
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
uchar tt,num,ge,shi,bai;
sbit wei=P2^7;
sbit zi=P2^6;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init();
void xianshi(uchar bai,shi,ge);
void delay(uint z);
    init();
                    if(tt==20)
                                    tt=0;
                                          num++;
                                          if(num==100)
                                                    num=0;
                                    bai=num/100;
                                                shi=num%100/10;
                                                ge=num%10;
void delay(uint z)
    uint x,y;
          for(x=110;x>0;x--)
              for(y=z;y>0;y--);
void init()
    num=0;
          TMOD=0x01;
          TH0=(65535-50000)/256;
          TL0=(65535-50000)%256;
          EA=1;
          ET0=1;
          TR0=1;
    zi=1;
          P0=table[bai];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfe;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[shi];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfd;
          wei=0;
          delay(1);
          zi=1;
          P0=table[ge];
          zi=0;
          P0=0xff;
          wei=1;
          P0=0xfb;
          wei=0;
          delay(1);
void timer0() interrupt 1
          tt++;
ID:691028 发表于 2021-7-27 13:17 | 只看该作者
11行形参数据类型没有描述
ID:954926 发表于 2021-7-27 13:25 来自手机 | 只看该作者
0x00000000 发表于 2021-7-27 13:17
11行形参数据类型没有描述
请问一下具体怎么描述
我添加类型后就有更多的错误了
ID:161164 发表于 2021-7-27 13:33 | 只看该作者
WaWaLi 发表于 2021-7-27 13:25
请问一下具体怎么描述
我添加类型后就有更多的错误了
有更多的错误了<<<又不附上错误信息和代码,哪知道你怎么改?
ID:313048 发表于 2021-7-27 14:07 | 只看该作者
请问一下具体怎么描述
我添加类型后就有更多的错误了
我看到你源代码那个xianshi(char ge,shi,bai);这个位置你的原始函数是这么写的;
你把它改成xianshi(char ge ,char shi,char bai),就可以了吧,没见过在形参你这样定义的
ID:161164 发表于 2021-7-27 14:07 | 只看该作者
不要用#define
改用 typedef
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
ID:956836 发表于 2021-7-27 15:37 | 只看该作者
仔细看第7行上下有什么问题
