查看: 2088|回复: 8
stm32 cubemx+keil5报错error: L6236E: No section matches selector -no section
回帖奖励 3 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 40%)
ID:850421 发表于 2021-7-28 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习使用stm32cubemx时,做OLED显示的时候配置好了,在编译时候会有这个报错是为啥,跟着教程来了
在学ADC数模转化时,也有出现类似的报错
error: L6236E: No section matches selector -no section to be FIRST/LAST.
ID:850421 发表于 2021-7-28 16:12 | 显示全部楼层
已解决问题,原来STM32CUBEMx转到keil使用时,启动文件得自己手动添加,不会自己生成在KEIL里
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:850421 发表于 2021-7-28 17:08 | 显示全部楼层
不过有个问题,就是为啥OLED_CLear();,这种最基础的在写代码时候找不到咋办
ID:878236 发表于 2021-7-28 20:53 | 显示全部楼层
这个可以自己生成的哦 只是你的设置问题
ID:878236 发表于 2021-7-28 20:55 | 显示全部楼层
  1. void OLED_Clear(void)
  2. {
  3.         u8 i,n;
  4.         for(i=0;i<8;i++)
  5.         {
  6.                 OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
  7.                 OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
  8.                 OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
  9.                 for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
  10.         }
  11. }
ID:850421 发表于 2021-7-29 10:05 | 显示全部楼层
ID:850421 发表于 2021-7-29 10:06 | 显示全部楼层
ag26259 发表于 2021-7-28 20:53
这个可以自己生成的哦 只是你的设置问题
是有生成,就是编译时候没在Keil界面里欸哈哈哈哈
ID:45334 发表于 2021-10-13 16:07 | 显示全部楼层
多半是因为你保存的路径有中文字符
ID:479619 发表于 2021-10-14 11:54 | 显示全部楼层
oled这些文件要自己在keil添加的
