查看: 3052|回复: 5
STC15w408as单片机开机进入停机模式,设置两个外部中断唤醒,为什么外部中断0可以唤醒
ID:921325 发表于 2021-8-1 19:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit k1=P3^2;
sbit k2=P3^3;
sbit led1=P1^4;
sbit led2=P1^3;
bit ledflag1,ledflag2;
void delay(u16 i)
        while (i--);
void keyscan()
    if(k1==0)
            delay(1000);
                if(k1==0)
                    ledflag1=~ledflag1;
                while(!k1);
        if(k2==0)
            delay(1000);
                if(k2==0)
                        ledflag2=~ledflag2;
                while(!k2);
        EA=1;
           if(ledflag1==0&&ledflag2==0)
               IT1=1;                                                         //外部中断0触发控制位,IT0=1下降沿触发
           EX1=1;
               IT0=1;                                                         //外部中断0触发控制位,IT0=1下降沿触发
           EX0=1;        //外部中断0中断允许位
           PCON|=0x02;
               _nop_();
               _nop_();
               _nop_();
               _nop_();
           keyscan();
           if(ledflag1==1)
               led1=0;
               led1=1;
           if(ledflag2==1)
               led2=0;
               led2=1;
void Int0()           interrupt 0
      EX0=0;
      EX1=0;
          if(k1 == 0)
                    delay(1000);
                  if(k1==0)
                            ledflag1=1;
                  while(!k1);
void Int1()           interrupt 2
      EX0=0;
      EX1=0;
          if(k2 == 0)
              delay(1000);
                  if(k2==0)
                            ledflag2=1;
                  while(!k2);
ID:921325 发表于 2021-8-2 09:51 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2021-8-2 08:45
为什么外部中断0可以唤醒可以向厂家索要底层电路图或代码,一般观众只依照说明书用。
另外,中断里面应慎 ...
怪我的问题没说清楚,我的问题是为什么外部中断0可以唤醒,而外部中断1不行
ID:921325 发表于 2021-8-2 20:52 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-8-2 14:36
1,不要在中断函数里面更改中断选项,也不要在中断0的中断函数关闭中断1,这样你按一了下中断0之后,两个中断就 ...
按照您的建议改了一下,目前可以了,谢谢!!!!
