查看: 6281|回复: 12
单片机中的数字输入和数字输出是啥
回帖奖励 30 黑币 回复本帖可获得 30 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:957347 发表于 2021-8-5 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:584195 发表于 2021-8-5 12:50 | 只看该作者
也就是高压电平吧,不是0,就是1.当然还有调幅,调步之说,总的来就就是可以转换成数字的信号。
ID:716656 发表于 2021-8-5 13:41 | 只看该作者
单片机的输入和输出分为数字量和模拟量两种。
数字量定义为:在时间和数值上都是断续变化的离散信号。最基本的数字量就是0和1,反映到开关上就是指一个开关的打开(0)或闭合(1)状态。
模拟量定义为:在时间和数上都是连续变化的信号。指经PT、CT等各类传感器传送过来的电压、电流、频率等信号,即模拟量。
输入信号:是通过外部的触点、开关、变送器、传感器等信号接入到单片机中。
输出信号:单片机通过内部程序的判断和计算,将电流、电压、开关等信号传送到外部的信号。
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
智能羊羊 + 6 回帖助人的奖励!
ID:76028 发表于 2021-8-5 14:15 | 只看该作者
DI DO DA AD
高低电平 信号 和模拟电平信号
ID:313048 发表于 2021-8-5 17:42 | 只看该作者
首先你得知道数字信号和模拟信号。
ID:313048 发表于 2021-8-5 17:46 | 只看该作者
单片机中一般使用的都是数字信号,数字信号无非0和1,就高电平和低电平信号。这里还有一个特殊的地方,就是ADC和DAC,ADC外部输入是模拟信号,但是在单片机中同样变成了数字信号,一切的信号在单片机的运行过程中,只有0和1的数字信号.DAC输出时我们外部测量虽然可以看成是模拟量,但是时间也是数字输出的,个人见解,欢迎讨论
参与人数 1黑币 +6 收起 理由
智能羊羊 + 6 回帖助人的奖励!
ID:950946 发表于 2021-8-5 21:55 | 只看该作者
全是0和1,内部会规定几V到几V为高电位,V到几V为低电位。然后就会通过检测电压以输出一定的值,再传输方式的不同和储存方式的不同代表不同的数据,也就是一般的串口通信
ID:81365 发表于 2021-8-5 22:46 | 只看该作者
数字输入数字输出的说法,沿于工控PLC,数字量输入输出指的就是开关量,比如输入按钮闭合,输出继电器线圈得电
ID:81196 发表于 2021-8-6 10:25 | 只看该作者
数字输入和数字输出,就是咱通称的DIN,和DO,也就是逻辑电平的输入输出.
ID:149162 发表于 2021-8-8 12:03 | 只看该作者
数字量输入和输出对于现代单片机而言是指CMOS管的推拉电平的高低电平标准,以STM32为例,数字输出指推电平3.3v和0v(地),数字输入指拉电平也就是输入3.3v是1,接地是0。
ID:609192 发表于 2021-8-9 11:44 | 只看该作者
对于单片机来说,数字信号和模拟信号的区别在于数据的处理方式。
以输入信号来举例,对于同一个电压信号,它可以是数字输入,也可以是模拟输入。
当你设置(认定)它为数字输入时,假定输入电压大于1V为高电平,那么就以1V为界线,输入电压大于1V为高电平,即输入信号为1;输入电压小于1V为低电平,即输入信号为0。
当你设置(认定)它为模拟输入时,假定ADC基准电压为3.3V(8位ADC),输入电压为3.3V时,输入信号就是1111 1111;输入电压为1.65V时,输入信号就是111 1111。
ID:959628 发表于 2021-8-9 14:38 | 只看该作者
数字输入就是通过单片机的串行管脚或者通讯管脚、并行管脚进行0/1逻辑电平的输入和输出,实际上就是通过切换单片机的逻辑输入输出时序,来输入或者输出信号
ID:955673 发表于 2021-8-9 15:13 | 只看该作者
只认电平高低的是数字出入,连续变化的算模拟出入吧
