查看: 4397|回复: 11
自己写的Arduino烧录Hex的快捷工具,不用写熔断丝啦
支持Arduino UNO和 MEGA2560
支持串口和USBasp烧录
其他芯片可以修改目录下的tools\flash文件,自行添加,规范如下
串口烧录格式:
Serial COM -芯片名称###命令行
USBasp烧录格式:
USBasp -芯片名称###命令行
分隔线格式:
-----------------------### this is line only
原flash文件示例:
Serial COM -ATMEGA 328P### -C$conf_path$avrdude.conf -q -v -v -patmega328p -carduino -PCOMn -b115200 -D -Uflash:w:
USBasp -ATMEGA 328P### -C$conf_path$avrdude.conf -q -q -v -patmega328p -cusbasp -Pusb -Uflash:w:
Serial COM -ATMEGA 2560###  -C$conf_path$avrdude.conf -q -q -patmega2560 -cwiring -PCOMn -b115200 -D -Uflash:w:
USBasp -ATMEGA 2560### -C$conf_path$avrdude.conf -q -q -patmega2560 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:
注意:芯片名称只是为了区分,自己随便命名也可以
由于后台工作原理是调用了avrdude.exe命令行,并不能有效获取其烧录过程是否成功,用户可以通过观察烧录器或串口的指示
灯来判断。或者烧录过一次后,可以直接打开tools目录,里面有生成的bat批处理文件,直接运行,可以看到烧录过程。
8月7日修改: 可以看到烧录结果了,不用再看指示灯,直接看avrdude.exe返回的结果
9月25日修改: 修改USBASP烧录结果的错误提示
Arduino烧录HEX软件-0924-4.rar
268.66 KB, 下载次数: 148, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:584195 发表于 2021-8-6 22:16 | 只看该作者
楼主分享这么好的东西,给你点赞!
ID:795562 发表于 2021-8-17 23:16 | 只看该作者
感谢分享,改天我试试你的Arduino的烧录程序。
ID:471574 发表于 2021-9-24 08:53 | 只看该作者
好的,有问题欢迎提出
ID:136502 发表于 2022-1-4 11:28 | 只看该作者
感谢分享,一直在找Arduino的其他烧录方法。
ID:1000433 发表于 2022-1-7 08:23 | 只看该作者
楼主分享这么好的东西,给你点赞!
ID:970275 发表于 2022-6-13 12:38 | 只看该作者
软件用不了,“打开”、“写入”按钮都没显示出来。电脑系统为win7 64位
ID:471574 发表于 2022-6-15 20:05 | 只看该作者
这个应该是你的电脑系统显示设置的原因,我这边测试了WIN7 64位是显示正常的
ID:53978 发表于 2022-6-17 08:31 | 只看该作者
谢谢 可以使用 只是添加芯片没整明白
ID:1098797 发表于 2023-11-7 08:49 | 只看该作者
感谢楼主分享 正好急需 下一个看看 赞
ID:736575 发表于 2023-11-12 15:11 来自手机 | 只看该作者
大师这个软件能给328p烧录引导程序吗?
ID:471574 发表于 2024-1-16 18:07 | 只看该作者
这个没试过,要找出引导程序的烧录脚本更新进去,才可以
