查看: 1604|回复: 0
SL6900 锂电池充电管理芯片 8.4V-16.8V高耐压3A开关型双节至多节锂充
ID:899448 发表于 2021-8-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL6900 是一款支持多类型锂电池或磷
酸铁锂电池的充电电路,它预置了三节或四节
锂电池充电模式,同时也支持通过外围分压电
阻调节的其它输出电压模式。它是采用300KHz
固定频率的同步降压型转换器,因此具有很高
的充电效率,自身发热量极小。
SL6900 包括完整的充电终止电路、自动
再充电和一个精确度达±1.0%的充电电压控制
电路,内部集成了输入低电压保护、输出短路
保护、电池温度保护等多种功能。
SL 6900 采用TSSOP-14L封装,外围应
用简单,作为大容量电池的高效充电器。
特性
 宽电压输入范围
 300KHz固定开关频率
 预设三节或四节锂电池输出电压
或充饱电压通过外围分压电阻设置
 输出电压精度达到±1.0%
 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
 低电压涓流充电功能
 软启动限制了浪涌电流
 电池温度监测功能
 极高的防浪涌电压能力
 采用TSSOP-14L封装
应用
 手持设备
 笔记本电脑
 便协式工业或医疗设备
 电动工具
 锂电池或磷酸铁锂电池
应用原理图
(预置三节及四节锂电池充电模式
