查看: 1435|回复: 4
stc154K单片机C语言CCAP0H = value >> 8语句的意思?
ID:254747 发表于 2021-8-17 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
CCF0 = 0; //清中断标志
CCAP0L = value;
CCAP0H = value >> 8; //更新比较值
value += T100Hz;
if (cnt-- == 0)
cnt = 100; //记数100次
PCA_LED = !PCA_LED; //LED秒闪烁一次
请问这里的CCAP0H = value >> 8右移动8次是什么意思,是不是 把这个值右移动8次以后 存放到高位里面的意思 ?
ID:386001 发表于 2021-8-17 16:16 | 只看该作者
是的,没错
ID:752974 发表于 2021-8-18 09:42 | 只看该作者
是的,目的是取出高8位的数据。
ID:624769 发表于 2021-8-28 19:34 | 只看该作者
就是取出 value 的高8位 存入到CCAP0H 里面。因为STC15 是8位机,每次只能处理8位。而宏晶又非要把寄存器高位在前,否则用sfr16 定义寄存器 直接就能 CCAP0 = value; 一行搞定。89C51的时候 T2 就能 16位直接赋值,当然是在C里面看上去,编译完看汇编,还是老老实实的两次MOV。
ID:254747 发表于 2021-9-2 13:24 | 只看该作者
谢谢各位大师的指点  哈哈哈   我又有新问题了  请各位大师指点一二
