查看: 8090|回复: 9
SPI连接多个器件时,需要加上拉电阻吗?
ID:895436 发表于 2021-8-18 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPI连接多个器件时,需要加上拉电阻吗?SCK,MISO,MOSI需要吗,有知道的大佬指点指点
来自 8#
ID:155507 发表于 2021-8-19 10:53 | 只看该作者
仅当你具有开路集电极/漏极总线驱动时才需要上拉电阻,如 TWI/I2C。 SPI 是全逻辑驱动,因此一般不需要。
然而,在 SPI 中存在一种上拉可能有用的情况。 当 SPI 设备被禁用(/S 线为高电平)时,输出引脚变为 Hi-Z 高阻抗,以便任何其他活动的 SPI 设备可以驱动该线。 Hi-Z  高阻抗 意味着它具有输入的电气特性(实际上不能输入任何东西)。 您可能会在这条线上添加一个上拉电阻,以便在没有驱动它(没有选择)时定义状态。 很少有 SPI 系统在意这个细节,但它会使 MISO 线的主端远离 Vcc/2 附近的电压区域,在那里输入电路将比通常的 CMOS 输入吸收更多的电流(从电源到地) 电路。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123815 发表于 2021-8-18 23:59 | 只看该作者
不需要,SPI本身是不需要上拉的
ID:186249 发表于 2021-8-19 07:02 | 只看该作者
嗯,i2c才要
ID:592807 发表于 2021-8-19 08:40 | 只看该作者
不需要
ID:808634 发表于 2021-8-19 09:15 | 只看该作者
需要上拉电阻
ID:895436 发表于 2021-8-19 09:26 | 只看该作者
zhcchz 发表于 2021-8-18 23:59
不需要,SPI本身是不需要上拉的
感谢回复
感谢回复
ID:584195 发表于 2021-8-19 16:05 | 只看该作者
SPI是不需要上拉的.
ID:961392 发表于 2021-8-19 18:44 | 只看该作者
不需要,IIC就需要,构成“线与”逻辑结构
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
