一.STM32串口介绍
a.串口的数据包格式为 起始位+数据位+校验位+停止位,所以一般需要设置数据位为8,校验位为1,停止位为1。我们再发送过程中只发送数据,其他的都由硬件来完成了,所以通信的双方在数据包格式配置相同时才能正确通信。
b.除去数据包格式设置一样外,因为串口大多数都是用异步通信,由于没有时钟信号,所以2个通信设备需约定好波特率,常见的有4800、9600、115200等,波特率一致时才能正确通信。
c.stm32的库文件中将这些需要配置的参数都写在了USART_InitTypeDef 结构体中,我们只要对其进行赋值,再调用函数USART_Init(),USART_Init函数会将USART_InitTypeDef 结构体中的数据写入相应的寄存器,这样就完成了对32串口的配置。
二.串口初始化(统一初始化)
a.串口配置时,只有少数值需要时常更改,大部分都是重复内容,因此将常用的这些值做为参数传入。这样调用一个函数可以对所有的串口进行赋值。(串口使用的GPIO在后续的文章中统一配置)借鉴前辈的代码。
b.串口初始化流程 开外设时钟->配置引脚(统一配置)->配置参数 ->使能中断 ->使能串口
void User_Usart_Init(USART_TypeDef* USARTx, u32 BaudRate, u16 WordLength, u16 StopBits, u16 Parity)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure ;
if(USARTx == USART1)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);// Enable USART1使能或者失能APB2外设时钟 高速72MHz
else if(USARTx == USART2)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);// Enable USART2使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz
else if(USARTx == USART3)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);// Enable USART3使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz
else if(USARTx == UART4)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART4,ENABLE);// Enable USART4使能或者失能APB1外设时钟 低速36MHz
else if(USARTx == UART5)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5,ENABLE);// Enable USART5使能或者失能APB1外设时钟 低速36MH
USART_DeInit(USARTx);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; //波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = WordLength; //数据长度
USART_InitStructure.USART_StopBits = StopBits; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = Parity; //无校验
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //禁止硬件流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //Receive and transmit enabled
USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); // Configure the USART1
USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; //USART Clock disabled
USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; //USART CPOL: Clock is active low
USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; //USART CPHA: Data is captured on the second edge
USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; //USART LastBit: The clock pulse of the last data bit is not output to the SCLK pin
USART_ClockInit(USARTx, &USART_ClockInitStructure);
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); //允许接收寄存器非空中断
USART_Cmd(USARTx, ENABLE); // Enable USARTx
三.串口结构体
a.使能串口中断后,串口在接收到数据后会进入中断函数,中断函数就是我们要对数据进行整理的地方。(中断函数中不能写大量代码,有可能导下次中断来之前,数据还未处理完成,所以数据分析在后文)。
b.stm32的串口数量很多,因此将每个串口在运行中所需要的变量整合写进一个结构体中,相对更加方面快捷。按照本人经常使用的数据,在串口对应的.H文件中写出的结构体如下,之后在.C文件中对使用的结构体进行初始化就可以了。
#define SBUF_SIZE 255 //数据缓冲区大小
#define RBUF_SIZE 255
typedef struct
u8 sbuf[SBUF_SIZE]; //发送数组
u8 rbuf[RBUF_SIZE]; //接收数组
u8 temporary_buf[RBUF_SIZE]; //接收临时存储buf
u16 sbuf_head; //需要发送数据的位置
u16 sbuf_tail; //需要发送数据的结束位置
u16 rbuf_head; //需要发送数据的位置
u16 rbuf_tail; //需要发送数据的结束位置
u8 com_already; //接收到数据
u32 com_timeout; //接收到数据到处理数据间延时
uint32_t rc; //计数
}UART_InformationType;
//使用几个串口就可以创建几个结构体
extern UART_InformationType UART1_Information; //创建串口1的结构体
extern UART_InformationType UART2_Information;
extern UART_InformationType UART3_Information;
四.串口中断
a.结构体写好后,接下来就是中断函数,串口中断来对接受的数据进行整理,如果串口处理数据的方法相差不是太大,都可以使用此中断函数来整理接收的数据。
b.串口数据整理的思想,以数据接受为例:
1.开辟两个256字节的数组,用来存放接受或者发送的数据。
2.数据接收:给256个字节设数据头尾,每当进入一次中断,有一个数据传入就把数据写到结构体的rbuf数组中保存起来,同时把数据头rbuf_head 值+1,当数据头超过数据缓冲区大小时清零。
3.数据处理:有数据传入就把标志位 com_already 置1,处理完数据后清0,同时更新数据尾部rbuf_tail的数值。
4.例如:刚上电时都为0,传入8个字节正确的数据,先将8个字节的数据保存在结构体中,同时每传入一个字节数据头加1。置1标志位等待数据处理函数。 数据处理函数处理完成数据后将数据尾加8等于数据头。(此时假设数据都是正确的情况,这样就可以造成循环可以保存接受的每一个数据,详情请看第5节代码。)
c.中断函数中只写了数据的接受,对于stm32来说,数据发送直接封装为函数更加简单方便。
*函数描述:usart1中断
*入口说明:无
*返回说明:无
void USART1_IRQHandler(void)
Dispose_USART_IRQHandler(USART1,&UART1_Information);
*函数描述:usart2中断
*入口说明:无
*返回说明:无
void USART2_IRQHandler(void)
Dispose_USART_IRQHandler(USART2,&UART2_Information);
*函数描述:usart3中断
*入口说明:无
*返回说明:无
void USART3_IRQHandler(void)
Dispose_USART_IRQHandler(USART3,&UART3_Information);
*函数描述:usart中断,处理接受的数据
*入口说明:USART_TypeDef* USARTx UART_InformationType* USARTx_Information
中断的串口 对应串口的结构体
*返回说明:无
void Dispose_USART_IRQHandler(USART_TypeDef* USARTx,UART_InformationType* USARTx_Information)
if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收数据
USARTx_Information->rbuf[USARTx_Information->rbuf_head++] = (u8)USARTx->DR;
if(USARTx_Information->rbuf_head == SBUF_SIZE)
USARTx_Information->rbuf_head = 0;
USARTx_Information->com_already = USART_SBUF_NO_EMPTY;//USART_SBUF_NO_EMPTY自定义的数值为1
// USARTx_Information->com_timeout = Timer_1ms; //更新空闲计时
*函数描述:usart发送数据
*入口说明:USARTx:选择USART通道
data:发送的数据
data_long:数据长度
*返回说明:无
void Send_Usart_data(USART_TypeDef* USARTx,u8* data,u16 data_long)
u16 a;
for(a=0;a<data_long;a++) //发送数据
USART_SendData(USART1,*(data+a));
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC) == RESET);
五.数据处理
a.串口接收完数据后,在数据处理函数中,处理相应的数据。
在实际使用中串口通信一般会规定相应的协议举例下面两种,实际中协议复杂多样,本例子以2为基础进行代码编写。
1. 01 03 00 00 00 02 crcl crch
//常用的MODBUS协议格式 01为读取的设备地址,03为功能码,00 00 为读取的寄存器 00 02 为读取的数据 ,后两位为数据校验
2. FA 04 00 02 xx xx FF
//FA为规定的协议头部 04为功能码 00 02 为数据长度 xx xx 为数据 FF为数据结尾
串口接收是,我们会收到一大串数据,我们首先要判断一串数据第一位,用IF来判断第一位是不是我们想要的数据,不是的话就判断下一位,知道找到正确数据,最后对接收到的数据进行校验,看收到的一大串数据是否正确,从而进行下一步处理。
*函数名称: Usart1_Dispos_Send_dat
*函数描述:usart1处发送的数据
*入口说明:无
*返回说明:无
void Usart1_Dispos_Send_command(void)
u16 i,j = 0;
u16 m,length;
u16 crc16 = 0;
if(!UART1_Information.com_already) //串口标志位未使能就返回
return;
UART1_Information.com_already = USART_SBUF_EMPTY; //更新串口标志位
i = UART1_Information.rbuf_tail;
while(i != UART1_Information.rbuf_head) //如果此时的数据尾等于数据头退出循环
if(UART1_Information.rbu== 0xfa) //判断数据头是不是想要的数据
m = i;
length = UART1_Information.rbuf[i+3]+5; //如果数据正确,判断数据长度,rbuf[i+3]为数据长度,再加5为一包数据的长度
for(j = 0;j < length ;j++) //提取每一帧数据,把数据放进临时数组
if(m == UART1_Information.rbuf_head) //提取过程中数据尾等于数据头说明长度不够不是正确的数据,返回
return;
UART1_Information.temporary_buf[j] = UART1_Information.rbuf[m++];
if(m == RBUF_SIZE)
m = 0;
if(UART1_Information.temporary_buf[j-1] == 0xff) //有效数据
Dispose_SVR_Commd(UART1_Information.temporary_buf); //处理临时数组数据
UART1_Information.rbuf_tail = m;
i=m;
else //无效数据i++进行下一位的判断
i++;
if(i == RBUF_SIZE) //如果i等于数组上限清零
i = 0;
} else //如果第一位不是想要的数据,进行下一位判断
i++;
if(i == RBUF_SIZE)
i = 0;
*函数名称: Dispos_Commd
*函数描述:处理服务器发送的指令
*入口说明:P_tbuf:保存服务器指令数组的指针
*返回说明:无
void Dispos_Commd(u8 * p)
u8 function,length;
u16 register_addr;
function = *(p+1);
register_addr = *(p+3);
length= *p;
if(function==0x04) //功能码判,功能吗为自定义的功能
Write_Data(UART1_Information.temporary_buf,length); //写入数据
//if else() {}
else{} //
return;
*函数名称: Write_Data
*函数描述:写入数据
*入口说明:buf 要写入的数据 ,length 要写入的数据长度
*返回说明:无
void Write_Data(u8 *p,u8 length)
u8 length = 0;
u8 buf[10]={0};
//自己定义写到flash中或者各种地方
//下列数据是需要的返回的数据,可以写数据返回成功,写可以返回一些其他数据,供发送者观看,或者判段是否接收成功
buf[length++] = 0xfa;
buf[length++] = 0x04;
buf[length++] = 0x00;
buf[length++] = 0x02;
buf[length++] = 0xff;
Send_Usart_data(USART1,buf,length);
