查看: 1447|回复: 4
STC89C52单片机C语言程序中的if判断无效,输出出现错乱,跪求各位大佬指点
ID:950769 发表于 2021-9-1 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC89C52单片机程序中的判断无效,输出出现错乱,跪求各位大佬指点
加上“if(i<6)”的判断时,按键不起作用,不加时,按键起作用,但是OLED上的输出位置错乱,恳请各位指点
主要单片机代码如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<OLED.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. sbit b1=P2^0;
  5. sbit b2=P3^3;
  6. sbit b3=P2^1;
  7. sbit b4=P2^2;
  8. sbit b5=P4^2;
  9. sbit b6=P4^3;
  10. sbit bee=P2^4;
  11. sbit b10=P1^0;
  12. unsigned int keyword[6];
  13. unsigned int right_word[6]={1,3,1,4,2,1};
  14. unsigned int location[6]={10,30,50,70,90,105};
  15. unsigned int t=0;
  16. void delay(int ms)
  17. {
  18.    int ii,jj;
  19.    if (ms<1) ms=1;
  20.    for(ii=0;ii<ms;ii++)
  21.      for(jj=0;jj<500;jj++);
  22. }
  23. void start()
  24. {
  25.         bee=0;
  26.         delay(10);
  27.         OLED_Init();
  28.         OLED_CLS();
  29.         OLED_Fill(0x00);
  30.         OLED_P14x16Ch(25,1,0);
  31.         OLED_P14x16Ch(39,1,1);
  32.         OLED_P14x16Ch(53,1,2);
  33.         OLED_P14x16Ch(67,1,3); //显示密码文字//
  34.         OLED_P14x16Ch(81,1,4);
  35. }
  36. void beep()
  37. {
  38.         delay(20);
  39.         bee=1;
  40.         delay(100);
  41.         bee=0;
  42. }
  43. void data_input(unsigned int i)
  44. {
  45.         start();
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 if(i<=5)
  49.                 {
  50.                         if(b1==0)
  51.                         {
  52.                                 delay(20);
  53.                                 while(!b1);
  54.                                 beep();
  55.                                 keyword[i]=1;
  56.                                 OLED_P6x8Str(location[i],5,"1");
  57.                                 i++;
  58.                         }
  59.
  60.                         if(b5==0)
  61.                         {
  62.                                 delay(20);
  63.                                 while(!b5);
  64.                                 beep();
  65.                                 keyword[i]=2;
  66.                                 OLED_P6x8Str(location[i],5,"2");
  67.                                 i++;
  68.                         }
  69.
  70.                         if(b2==0)
  71.                         {
  72.                                 delay(20);
  73.                                 while(!b2);
  74.                                 beep();
  75.                                 keyword[i]=3;
  76.                                 OLED_P6x8Str(location[i],5,"3");
  77.                                 i++;
  78.                         }
  79.
  80.                         if(b6==0)
  81.                         {
  82.                                 delay(20);
  83.                                 while(!b6);
  84.                                 beep();
  85.                                 keyword[i]=4;
  86.                                 OLED_P6x8Str(location[i],5,"4");
  87.                                 i++;
  88.                         }
  89.                 }
  90.         }
  91. }
  92. void main()
  93. {
  94.         data_input(t);
  95. }
ID:161164 发表于 2021-9-1 11:06 | 只看该作者
你没有对i的值作限制,如if(i>5)i=0; 或if(i>5)i=5;
产生读写keyword[6]或location[6]的情况
ID:950769 发表于 2021-9-2 13:36 | 只看该作者
大佬,还是有点没看明白,可否细说
ID:844772 发表于 2021-9-2 14:46 | 只看该作者
雨人1212 发表于 2021-9-2 13:36
大佬,还是有点没看明白,可否细说
楼上的意思是你  if(i<=5) 结束后加上else i=0;  否则i〉5之后你按键不就不好使了。而且位置也乱了。
ID:624769 发表于 2021-9-2 15:00 | 只看该作者
大佬,还是有点没看明白,可否细说
意思是,当你 i >5 之后,你打算怎么办? 反正按你现在的代码,你的程序是不知道该怎么办了。
