查看: 4190|回复: 5
单片机长短按键控制程序
ID:237797 发表于 2021-9-11 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际应用中很多地方用到按键长短按键。下面是我写的代码,一是作为我自己笔记在这里,二看有没有朋友有更好的写法。代码如下:
#include"stc15w.h"
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit LEDR = P1^0;
sbit LEDG = P1^1;
sbit LEDB = P1^2;
sbit KEY = P0^0;
u16 keyTim; //按键时间
u16 sysTim; //系统时间
u8 keyshort; //短按键标志
u8 keylong;  //长按键标志
u8 LEDON;    //开灯状态
u8 flag1ms;  //1ms标志
void key_Proc(); //按键处理
void led_Proc();  //灯处理
void Timer0Init(); //中断初始化
    LEDR = 0;    //上电灯全灭(上电灯初始化)
    LEDG = 0;
    LEDB = 0;
        key_Proc();   //按键处理
        led_Proc();  //灯处理
void key_Proc()    //按键处理
    if(flag1ms)  //1ms时间标志
        flag1ms = 0;
        if(KEY)
            if((keyTim>10)&&(keyTim<500))  //按键时间大于10ms小于50ms,是短按键
                keyshort = 1;   //短按键标志
            keyTim = 0;        //按键时间清零
            if(keyTim<10001)    //按键时间小于10S
            keyTim++;           //按键时间加
            if(keyTim==1000)    //按键时间为1S
                keylong = 1;    //长按键标志
void led_Proc()   //灯处理
    static u8 i;
    if((LEDON==0)&&(keylong==1))  //关灯状态同时长按键按下就开灯
        keylong = 0;  //长按键松开
        LEDON = 1;    //关灯时就开灯
        LEDR = 1;     //RGB灯亮白光
        LEDG = 1;
        LEDB = 1;
    if((LEDON==1)&&(keylong==1)) //开灯状态同时长按键按下就关灯
        LEDON = 0;    //开灯时就关灯
        LEDR = 0;     //RGB灯灭
        LEDG = 0;
        LEDB = 0;
    if((LEDON==1)&&(keyshort==1))  //开灯状态同时短按键按下,亮灯模式切换
        keyshort = 0;  //短按键松开
        switch(i)
            case 0:LEDR = 1;LEDG = 0;LEDB = 0;break; //红
            case 1:LEDR = 1;LEDG = 1;LEDB = 0;break; //黄
            case 2:LEDR = 0;LEDG = 1;LEDB = 0;break; //绿
            case 3:LEDR = 0;LEDG = 1;LEDB = 1;break; //青
            case 4:LEDR = 0;LEDG = 0;LEDB = 1;break; //蓝
            case 5:LEDR = 1;LEDG = 0;LEDB = 1;break; //紫
            case 6:LEDR = 1;LEDG = 1;LEDB = 1;break; //白
        i++;
        i = i%7;  //7次循环切换
void Timer0Init()   //中断初始化
    AUXR &= 0x7F;   //定时器时钟12T(12分频)模式
    EA = 1;       //开中断
    TMOD &= 0XF0; //中断0模式1
    TMOD |= 0X01;
    TH0 = 0XFC;   //初值1ms
    TL0 = 0X66;
    ET0 = 1;     //允许T0中断
    TR0 = 1;    //定时器0开始计时
void interruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = 0XFC;
    TL0 = 0X66;
    flag1ms = 1; //1ms标志
    sysTim++;  //系统时间
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
ax6808 + 5 阀值 const_key_time_short1 或者 const_ke.
收藏收藏17 分享淘帖 顶2 踩
ID:607312 发表于 2021-9-12 10:04 | 只看该作者
验证了好像代码不行,。正在调试一下看看行不行
ID:237797 发表于 2021-9-13 08:28 | 只看该作者
我用的STC的单片机,可以的。
ID:975054 发表于 2022-11-29 19:15 | 只看该作者
    写的很好,很清晰,很难得!必须暂1个!
    长短按时长阀值:可根据实际调整; 看过吴坚鸿老师的教程.
    期间由于受外界干扰或者按键抖动,而使 IO 口突然瞬间触发成高电平,这个时候马上把延时计数器清零了,这个过程非常巧妙,可非常有效地去除瞬间的杂波干扰。这是他实战中摸索出来的。 以后凡是用到开关感应器的时候,都可以用类似这样的方法去干扰。
    如果按键按下的时间超过了短按阀值,则马上把短按标=1;
    如果还没有松手,一旦发现按下的时间超过长按阀值时(个人觉得1-2秒合适了),先把短按标志清零,然后触发长按。在这段程序里,把自锁标志置位,是为了防止按住按键不松手后一直触发。
ID:975054 发表于 2022-12-1 15:06 | 只看该作者
这里 sysTim=keyTim  可能另有他用吧!
ID:1092741 发表于 2023-9-6 07:56 | 只看该作者
刚试过可以运行,实测长短按键很难区分开,所以无实用性
