查看: 782|回复: 0
CS83705单节/双节锂电供电自带升压音频功放,适用于2.7V~12V各个供电节点26W恒定输出
ID:834921 发表于 2021-9-15 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS83705E是一款适用于单双节锂电池供电和12V适配器双电源供电应用,固定增益,带三种防破音模式,AB/D切换,静音功能,内置BOOST升压模块的R类单声道音频功率放 大 器。 在 双 节 锂 电 池 供 电(7.4V)的 情 况下,CS83705E可以驱动低至2Ω的扬声器,最大输出26W的恒定功率;CS83705E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出。
CS83705E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对 RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的 BOOST升 压 模 块,以 及 CS83705E采 用 专 有 的 AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS83705E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
CS83705E提供了纤小的的EQA16L封装形式供客户选择,封装尺寸和ESOP8一致,其额定的工作温度范围为- 40℃至85℃。
作者:ledsuperb
