查看: 3530|回复: 14
AD采集几十毫伏电压,太小了采样值有很大误差,大佬们求解
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:956564 发表于 2021-9-19 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32的内部ad怎么去采集几十毫伏的值呀,太小了采样值有很大误差,求教
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:624769 发表于 2021-9-20 01:18 | 只看该作者
给你的 STM32 外接一个精准的100毫伏参考基准电压。
ID:439265 发表于 2021-9-20 05:59 | 只看该作者
加一级运放可好?
ID:584195 发表于 2021-9-20 08:17 | 只看该作者
去学习一下运大电路!
ID:94031 发表于 2021-9-20 08:43 | 只看该作者
先放大再采集
ID:500729 发表于 2021-9-20 09:40 | 只看该作者
放大器,放大到0-3.3V之间采集
ID:419909 发表于 2021-9-20 10:06 | 只看该作者
只能加一级放大电路了。用运放或者三极管。
ID:256751 发表于 2021-9-20 18:14 | 只看该作者
op07运算放大器进行放大后就行
ID:967384 发表于 2021-9-21 21:35 | 只看该作者
建议你考虑采用仪表放大器,专门用来放大小信号的,然后再用A/D转换,当然,放大器的精度也相对比较麻烦
ID:319585 发表于 2021-9-24 20:44 来自手机 | 只看该作者
stm32有带运放的,可编程运放的mcu stm32g431带运放,带比较器。
ID:712493 发表于 2021-10-5 21:31 | 只看该作者
几十毫伏是要采集信号的上限,还是下限,如上限那只能加放大,或小的基准(话说几十mV的基准ADC能起作用?),如只是下限,那即使2V基准,12位ADC 分辨率是0.488mV   10位ADC分辨率1.953mV,不应该很大误差啊!
ID:420836 发表于 2021-10-6 07:33 | 只看该作者
应使用高精度运算放大器进行信号调理,然后使用 A2D 将信号转换为数字值。
ID:65956 发表于 2021-10-6 08:23 | 只看该作者
STM32的ADC分辨率是12位,即4096级,这样每级约是0.0008V,如果要采十几毫伏电压完全可以采的啊,关键是你采用多大的采样电阻,如果用1R的,测MV完全没有问题,有偏差最多也就差1个刻度而已
ID:804975 发表于 2021-10-6 19:46 | 只看该作者
如果采集的信号相对平稳,可以直接使用ADC,波动大,加个运放也是可以解决的。
ID:382454 发表于 2021-10-6 21:18 来自手机 | 只看该作者
二楼沙发正解,前提要高精度基准。
