V7-203_Matlab串口波形刷新和数据分析m文件
- close all
- clear all
- %删除所有已经打开的串口,这条很重要,防止之前运行没有关闭串口
- delete(instrfindall);
- %打开串口COM1,波特率115200,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验,无流控制
- s = serial('COM1', 'BaudRate', 115200, 'DataBits', 8, 'StopBits', 1, 'Parity', 'none', 'FlowControl', 'none');
- s.ReadAsyncMode = 'continuous';
- fopen(s);
- fig = figure(1);
- AxisMax = 65536; %坐标轴最大值
- AxisMin = -65536; %坐标轴最小值
- window_width = 800; %窗口宽度
- g_Count =0; %接收到的数据计数
- SOF = 0; %同步帧标志
- AxisValue = 1; %坐标值
- RecDataDisp = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于存储接收到的数据。
- RecData = zeros(1,100); %开辟100个数据单元,用于数据处理。
- Axis = zeros(1,100000); %开辟100000个数据单元,用于X轴。
- window = window_width * (-0.9); %窗口X轴起始坐标
- axis([window, window + window_width, AxisMin, AxisMax]); %设置窗口坐标范围
- %子图1显示串口上传的数据
- subplot(2,1,1);
- grid on;
- title('串口数据接收');
- xlabel('时间');
- ylabel('数据');
- %子图2显示波形的幅频响应
- subplot(2,1,2);
- grid on;
- title( 'FFT');
- xlabel( '频率');
- ylabel( '幅度');
- Fs = 100; % 采样率
- N = 50; % 采样点数
- n = 0:N-1; % 采样序列
- f = n * Fs / N; %真实的频率
- while ishandle(fig)
- %设置同步信号标志, = 1表示接收到下位机发送的同步帧
- SOF = 0;
- %发送同步帧
- fwrite(s, 13);
- %获取是否有数据
- bytes = get(s, 'BytesAvailable');
- if bytes == 0
- bytes = 1;
- end
- %读取下位机返回的所有数据
- RecData = fread(s, bytes, 'uint8');
- %检索下位机返回的数据中是否有字符$
- StartData = find(RecData == 13);
- %如果检索到$,读取10个字节的数据,也就是5个uint16的数据
- if(StartData >= 1)
- RecData = fread(s, 5, 'uint16');
- SOF =1;
- StartData = 0;
- end
- %更新接收到的数据波形
- if(SOF == 1)
- %更新数据
- RecDataDisp(AxisValue) = RecData(1);
- RecDataDisp(AxisValue + 1) = RecData(2);
- RecDataDisp(AxisValue + 2) = RecData(3);
- RecDataDisp(AxisValue + 3) = RecData(4);
- RecDataDisp(AxisValue + 4) = RecData(5);
- %更新X轴
- Axis(AxisValue) = AxisValue;
- Axis(AxisValue + 1) = AxisValue + 1;
- Axis(AxisValue + 2) = AxisValue + 2;
- Axis(AxisValue + 3) = AxisValue + 3;
- Axis(AxisValue + 4) = AxisValue + 4;
- %更新变量
- AxisValue = AxisValue + 5;
- g_Count = g_Count + 5;
- %绘制波形
- subplot(2,1,1);
- plot(Axis(1:AxisValue-1), RecDataDisp(1:AxisValue-1), 'r');
- window = window + 5;
- grid on;
- title('串口数据接收');
- xlabel('时间');
- ylabel('数据');
- drawnow
- end
- if(g_Count== 50)
- subplot(2,1,2);
- %对原始信号做 FFT 变换
- y = fft(RecDataDisp(AxisValue-50:AxisValue-1), 50);
- %求 FFT 转换结果的模值
- Mag = abs(y)*2/N;
- %绘制幅频相应曲线
- plot(f, Mag, 'r');
- grid on;
- title( 'FFT');
- xlabel( '频率');
- ylabel( '幅度');
- g_Count = 0;
- drawnow
- end
- end
- fclose(s);
- delete(s);
