查看: 1496|回复: 1
交叉编译tslib-1.22
ID:763998 发表于 2021-9-27 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
获取资源tslib-1.22源码
进入这个网站下载:https://github.com/libts/tslib/releases
复制
解压
进入tslib目录、安装支持包
设置编译器:
运行脚本
配置触摸库
编译
报错:../libtool: line 1748: arm-linux-gnueabihf-gcc: command not found
修改配置文件
查看是否操作正确,是否为arm编译器编译出来的触摸库
完成。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便保存):
交叉编译tslib-1.22.docx (1.5 MB, 下载次数: 4)
ID:319585 发表于 2021-9-28 05:16 来自手机 | 只看该作者
这个tslib更新了吗?感觉已经很多年了。现在都是直接用野火的时间编好的库。
