查看: 5996|回复: 0
TC7106 TC7107引脚图电路图pdf资料下载 3-1/2位模数转换器
芯片资料
TC7106A 和 TC7107A 3-1/2 位直接显示驱动模数转换器允许升级基于 TC7106/TC7107 的现有系统。每个器件都有最大温度系数为20 ppm/°C 的精密参考电压。这表示在类似 3-1/2 位转换器上有 4 至 7 倍的提高。无需更改外部无源组件值就可以升级基于 TC7106 和TC7107的现有系统。TC7107A使用每段 8 mA的电流直接驱动共阳极发光二极管(Light Emitting Diode,LED)显示屏。低成本、高分辨率的指示电表只需要 1个显示屏、4 个电阻和4 个电容。TC7106A 的低功耗和9V电池操作的特性使其非常适合于便携式应用。
TC7106A/TC7107A可降低线性误差,使其小于 1 个计数。翻转误差——等幅值与极性相反的漏电流输入信号读数之间的差值小于±1个计数。高阻抗差分输入可提供1pA 的漏电流和 1012Ω 的输入阻抗。差分参考输入允许进行电阻比例测量或桥式传感器测量。 15 µVP–P的噪声性能确保读数非常稳定。自动调零周期确保了输入电压为零时显示屏读数也为零。
引脚图:
电路原理图如下:
PDF下载: TC7107-1.pdf (1.14 MB, 下载次数: 27)
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
