查看: 1848|回复: 3
编译后形成的HEX文件存放在哪里?
ID:450037 发表于 2021-10-9 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:有谁能告诉我想编译后保存到制定的文件夹里应该怎么设置
ID:235200 发表于 2021-10-9 13:08 | 显示全部楼层
点击"Browse"后选择你要存放的文件夹,选好后再点击“OK"就行了
ID:970710 发表于 2021-10-9 13:40 | 显示全部楼层
用 Keil uVision5 ,编译前打开菜单栏的“Project”,选择“Options for Target 'Target 1'”,勾选设置选项卡“Output”里的 Create HEX File (默认HEX-80),编译完成后会自动到项目文件夹的 Objects 目录里;
ID:981034 发表于 2022-1-14 09:47 | 显示全部楼层
放在你创建的文件夹下
