查看: 2916|回复: 11
关于FMD单片机外部中断和定时器
ID:468169 发表于 2021-10-11 23:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
40黑币
请问辉芒微单片机,如果我要同时使用外部中断和定时器,中断处理函数标题用:************中断处理**********************************/
void interrupt ISR(void)
     //PIC_HI-TECH使用;}使用,把外部中断和定时器写在这个函数标题
里面可以吗?
ID:963918 发表于 2021-10-12 08:28 | 显示全部楼层
/******************中断服务************************/
     if(INTF)//外部中断
        INTF=0;
     if(T0IE && T0IF)        //定时器0
        T0IF = 0;
    if(TMR1IF)//定时器1
        TMR1IF = 0;
        TMR1L = 0XBF;
        TMR1H = 0XE0;
中断都在这里处理。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517951 发表于 2021-10-12 09:00 | 显示全部楼层
沙发说的是正确的,辉芒微单片机和51单片机不同,没有单独的中断向量,都是在一个中断函数里面处理的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:468169 发表于 2021-10-14 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问大神,FT60F011A的定位器2 (timer2)可以做PWM输出么?我现在做PWM输出只有1V,电压调不上去……。
ID:468169 发表于 2021-10-14 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
解决了……。
ID:468169 发表于 2021-10-14 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
nanyexin 发表于 2021-10-14 20:14
解决了……。
大师,请教下,现在有一个问题,就是我降低晶振频率后断电时电量为什么掉的这么快,我用别的单片机也是降低晶振频率断电后VDD脚电量会维持一段,VDD脚装有大电容的,这个辉芒的不知道哪里还要设置,一断电Vdd脚立马就剩零点几伏了……。
ID:963918 发表于 2021-10-15 08:22 | 显示全部楼层
nanyexin 发表于 2021-10-14 22:36
大师,请教下,现在有一个问题,就是我降低晶振频率后断电时电量为什么掉的这么快,我用别的单片机也是降 ...
掉电快慢与板子整体耗电有关,你先测板子电流。
ID:468169 发表于 2021-10-15 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
改变晶振频率和关掉不必要的外设不是也可以降低耗能吗?我爱那个WS51前海维晟单片机也是这样子关掉和降低晶振频率就可以降低IC电流了,这个我也这样操作但是不行……。不知道哪里有问题,晶振频率调低了还是不行,不知道还要关掉哪些外设才行……。
ID:963918 发表于 2021-10-15 11:20 | 显示全部楼层
nanyexin 发表于 2021-10-15 08:57
改变晶振频率和关掉不必要的外设不是也可以降低耗能吗?我爱那个WS51前海维晟单片机也是这样子关掉和降低 ...
晶振频率高时的耗电多少,降低频率后的耗电多少,先把数据测出来。再分析的问题。
ID:959346 发表于 2021-10-15 11:42 | 显示全部楼层
每家芯片的低频工作模式下耗电量、模块默认开关状态多少有差别的。检查一下是不是所有不需要的模块都关闭了?最好是进低功耗模式。
ID:468169 发表于 2021-10-16 23:31 来自手机 | 显示全部楼层
这是怎么回事,烧录不进去了……。
ID:78835 发表于 2023-5-3 08:22 | 显示全部楼层
nanyexin 发表于 2021-10-16 23:31
这是怎么回事,烧录不进去了……。
是不是选择外部晶振了?最好打开双速启动,不小心选错了,还能内部晶振启动
