查看: 1410|回复: 8
LDO的输出可以和输入电压,串联吗,具体电路怎么设计
ID:709761 发表于 2021-10-13 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V转3.3V,3.3再和5V串联,得到8.3V
ID:123289 发表于 2021-10-13 17:08 | 显示全部楼层
别人可以,但你不可以。因为你不知道如何处理【共地】!
ID:414168 发表于 2021-10-13 17:39 | 显示全部楼层
可以!蛋撕会比较复杂,直接LDO应该是不行的,使用DC-DC隔离变换吧!如果你肥得要LDO,那爷得DC-DC处理过,那就麻烦了,成本也高!!自己砍着半!大不了绕地球一圈还是能到达目的地的!!
ID:824490 发表于 2021-10-13 20:12 | 显示全部楼层
5V转3.3V,3.3是5V生出来的,你让5V再与3V3串联生出个8V3的?
你这是至亲结婚了,比近亲还糟糕!
ID:824490 发表于 2021-10-13 20:13 | 显示全部楼层
用个DCDC升压的吧。好过那啥子的。。
ID:624769 发表于 2021-10-13 20:35 | 显示全部楼层
诚如沙发所说,虽然是可以的,但是你的话,应该是不可以,电路太复杂了。
如果,对电流没有要求,小于2mA(说白了就是可以给个电信号),电压没有精度要求的话,你可以试试MAX232, 5V输入, 3V,8V, 以及-5V的输出 全都有了。感觉这个东西,如果能满足你的需求,你或许可以驾驭,关键是,东西还特别便宜。
ID:883242 发表于 2021-10-13 22:31 | 显示全部楼层
显然不可以。你连图纸都画不出来。
ID:491875 发表于 2021-10-14 07:46 | 显示全部楼层
不可以!
ID:965325 发表于 2021-10-14 09:28 | 显示全部楼层
goinwin 发表于 2021-10-13 17:39
可以!蛋撕会比较复杂,直接LDO应该是不行的,使用DC-DC隔离变换吧!如果你肥得要LDO,那爷得DC-DC处理过, ...
直接DC-DC升压到自己想要的电压不就可以了吗,为啥还是2路串联?
