查看: 1155|回复: 5
proteus仿真困惑
      用proteus仿真时发现一个奇怪的现象,用四个NPN三极管驱动四位共阳数码管,当四个三极管C极悬空时,仿真显示正常,把四个三极管C极连到VCC上时,仿真显示就不正常,但单机程序运行是正常的.
ID:678280 发表于 2021-10-14 23:29 | 只看该作者
你把仿真图贴上来才好让大家帮你看看问题出在哪里。
ID:920755 发表于 2021-10-15 03:58 | 只看该作者
proteus仿真困惑
这个仿真时加了VCC供电给四个三极管C极,显示不正常。
这是没有加VCC到C极的,仿真显示正常。
ID:94031 发表于 2021-10-15 09:22 | 只看该作者
xzk123 发表于 2021-10-15 03:58
用proteus仿真时发现一个奇怪的现象,用四个NPN三极管驱动四位共阳数码管,当四个三极管C极悬空时, ...
共阳驱动应该用pnp这样:
ID:641629 发表于 2021-10-15 09:46 | 只看该作者
我也遇见过  仿真和实际实物有区别的  和楼上一样 加下拉   另外  你的驱动电阻太大了
ID:920755 发表于 2021-10-15 19:32 | 只看该作者
多谢大家,学习一下,参考测试下。
