查看: 2766|回复: 6
GL5516光敏电阻各个光照下的阻值?
ID:836515 发表于 2021-10-18 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
11黑币
最佳答案
查看完整内容
把电压读出来平均分成10登份
ID:831736 发表于 2021-10-18 15:20 | 显示全部楼层
把电压读出来平均分成10登份
ID:695749 发表于 2021-10-18 17:43 | 显示全部楼层
GL5516光敏电阻各个光照下的阻值?
在黑暗条件下,它的阻值可达1~10M欧;
在强光条件下,它的阻值只有几百到几千欧。
光谱峰值540nm,亮电阻5-10千欧,暗电阻0.5兆欧。
可以按照光照条件,用电阻表测量光敏电阻的阻值呀。
ID:836515 发表于 2021-10-19 16:14 | 显示全部楼层
我想问的是光照等级应该怎么分
ID:94031 发表于 2021-10-19 16:22 | 显示全部楼层
没啥好名 发表于 2021-10-19 16:14
我想问的是光照等级应该怎么分
GL5516光敏电阻重复性,稳定性,一致性没达到计量标准要求。要经过标定才知道光照等级。
ID:420836 发表于 2021-10-20 09:19 | 显示全部楼层
GL5516的datasheet应该有Kohm vs. Lux的图,可以用来计算每个亮度级别的电阻。
ID:491875 发表于 2021-11-1 15:48 | 显示全部楼层
用光敏电阻侧照度比较粗糙!
