188610329 发表于 2021-10-21 16:22 1是高电平, 0是低电平, 按键按下去, 就是把IO和地接通,那么IO就是低电平,就是0了。和你设置1没有关系。任 ...
Y_G_G 发表于 2021-10-22 13:26 1,你不上传代码,截图都是不全的,网友也不知道怎么回事 2,你的图是0.0-0.7,这是P0端口的意思吗?如果是,那跟 ...
zhangzhao2423 发表于 2021-10-22 14:03 0.0到0.7是P0端口的意思 为什么说跟中断0没有关系啊?画的图是4x4的矩阵键盘示意图,但是可能程序里只用 ...
Y_G_G 发表于 2021-10-22 15:43 EX0中断是P3.2端口,它是由P3.2触发的,跟P0是没有关系的,除非P0在硬件上控制P3.2
zhangzhao2423 发表于 2021-10-22 16:12 这个是C8051F020系列的,跟交叉开关设置有关系
Y_G_G 发表于 2021-10-22 16:57 那P0.0到0.7到底有没有连接到P3.2? 如果有,那就有关系 如果没有,那就没有关系
zhangzhao2423 发表于 2021-10-22 19:15 单片机使用的时C8051F020系列的,外部中断0由交叉开关设置到引脚P0.0上面去了 ,现在问题是为什么 ...
njzr 发表于 2021-10-22 19:59 楼主的电路图如此蒙太奇,很难理解啊。手画没关系但要画清楚,按钮在矩阵中如何连接?有没有二极管之类的器 ...
Y_G_G 发表于 2021-10-22 22:00 水平有限,看了半天,实在看不明白这交叉到底是怎么配置的,只知道端口可以选择而已,其它的什么都看不明白
zhangzhao2423 发表于 2021-10-23 08:30 按键示意图是这样的,但是不明白为什么按键按下去P0.0会变为低电平。
Y_G_G 发表于 2021-10-23 11:45 上传原代码就有那么难?我看不出这是不是商业机密,如果是项目用到这个,那就得你自己解决了 STC的8051它不 ...
小白项目.zip
2021-10-23 13:27 上传
点击文件名下载附件
182.96 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 5
原代码文件
wujin0731 发表于 2021-10-24 09:18 51中断在P3
Jiang_YY 发表于 2021-10-25 20:04 压缩包下不了。按你的按键示意图,按键没有用到P0.7和P0.0。P0.7一直是高,估计你没有其它地方用到,P0.0按 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
