查看: 6693|回复: 12
现有的STC系列单片机中哪款稳定性、抗干扰比较好?
ID:42969 发表于 2021-10-25 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,现有的STC89、90、12、15和stc8系列单片机中哪款最稳定,抗干扰强?
我原来的项目是基于89C52的,现在需要增加些功能,现场使用环境不太好,干扰比较大,现在STC也更新了好几代了,想换一款单片机。性能要求不是特别高,就是要稳定。求大佬推荐下
ID:624769 发表于 2021-10-25 14:20 | 显示全部楼层
抗干扰而言,STC全系列中纵向比较中,15系列 [ 按STC他们自己的分法,即Y5系列 ] 是比较好的(不包括STC15FxxxxE系列,这是Y3系列)。
8系列 [Y6系列] 的话稳定性和15系列差不多,抗干扰比15系列稍差(可能速度太快了?)。如能满足你的环境,能用8系列还是8系列好。
然后,90绝对不要用,不说别的89还在供货,90却停产了,说明什么,不言而喻。
ID:401564 发表于 2021-10-25 14:34 | 显示全部楼层
如果28引脚能满足的话,推荐PIC16F1933
STC今年这价格都比PIC还高,抗干扰要求高的,还不如用PIC的
STC15W系列抗干扰应该是STC里面最好的吧,反正STC8G的真的不怎么样,小的PCB板,如果是有高频元件,ADC经常不准确,这个是我做LED手电的时候发现的,同一块PCB,ADC经常不准确,把LED驱动关闭了就行
STC15W就不会,一直都相对稳定
ID:123289 发表于 2021-10-25 16:01 | 显示全部楼层
同样的工艺能力、设计能力,抗干扰的能力能有多大的差异呢?
不如提升你的保护措施,这个靠谱一些。
ID:377210 发表于 2021-10-25 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
我也觉得15W系列抗干扰比8G系列要好,不知道是不是代码写的不好还是错觉
ID:965189 发表于 2021-10-25 21:50 | 显示全部楼层
我用STC89C51、52做的小东西用在工厂小型机台的工控板,运行了好多年都没有问题。
ID:57657 发表于 2021-10-25 21:54 | 显示全部楼层
STC8是2017年新出的系列,还新增了很多寄存器,固件版本高、速度快,程序保密性好。
ID:47286 发表于 2021-10-26 01:25 来自手机 | 显示全部楼层
8G感觉稳定性不好 跑程序时间长了出莫名其妙的问题 再刷一次又正常了 遇到好几次 确认是片子问题
ID:807591 发表于 2021-10-26 08:06 | 显示全部楼层
不如提升你的保护措施,这个靠谱一些。
这个说法很对,就算mcu厉害了,外围电路差一样问题百出
ID:57657 发表于 2021-10-26 11:49 | 显示全部楼层
不稳定可能是你看门狗程序写的有问题。
ID:130230 发表于 2021-10-26 18:31 | 显示全部楼层
抗干扰不能靠单片机本身,要靠合理的电路设计。
ID:339654 发表于 2021-10-26 22:14 | 显示全部楼层
用STC8系列吧,功能比较多,我用stc8做了好几个项目了,用起来还不错
ID:966423 发表于 2021-12-2 16:13 | 显示全部楼层
STC15我们以前拿来做步进电机控制芯片,没被干扰过
