查看: 9194|回复: 11
stm32f103c8t6与dht11在oled上显示温湿度程序
  1. #include "dht11.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #define DT GPIO_Pin_11
  4.
  5. //复位DHT11
  6. void DHT11_Rst(void)
  7. {
  8.         DHT11_IO_OUT();         //SET OUTPUT
  9.         DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  10.         delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  11.         DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  12.         delay_us(30);             //主机拉高20~40us
  13. }
  14. //等待DHT11的回应
  15. //返回1:未检测到DHT11的存在
  16. //返回0:存在
  17. u8 DHT11_Check(void)
  18. {
  19.         u8 retry=0;
  20.         DHT11_IO_IN();//SET INPUT
  21.     while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11会拉低40~80us
  22.         {
  23.                 retry++;
  24.                 delay_us(1);
  25.         };
  26.         if(retry>=100)return 1;
  27.         else retry=0;
  28.     while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~80us
  29.         {
  30.                 retry++;
  31.                 delay_us(1);
  32.         };
  33.         if(retry>=100)return 1;
  34.         return 0;
  35. }
  36. //从DHT11读取一个位
  37. //返回值:1/0
  38. u8 DHT11_Read_Bit(void)
  39. {
  40.         u8 retry=0;
  41.         while(DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变为低电平
  42.         {
  43.                 retry++;
  44.                 delay_us(1);
  45.         }
  46.         retry=0;
  47.         while(!DHT11_DQ_IN&&retry<100)//等待变高电平
  48.         {
  49.                 retry++;
  50.                 delay_us(1);
  51.         }
  52.         delay_us(40);//等待40us
  53.         if(DHT11_DQ_IN)return 1;
  54.         else return 0;
  55. }
  56. //从DHT11读取一个字节
  57. //返回值:读到的数据
  58. u8 DHT11_Read_Byte(void)
  59. {
  60.         u8 i,dat;
  61.         dat=0;
  62.         for (i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                 dat<<=1;
  65.                 dat|=DHT11_Read_Bit();
  66.         }
  67.         return dat;
  68. }
  69. //从DHT11读取一次数据
  70. //temp:温度值(范围:0~50°)
  71. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  72. //返回值:0,正常;1,读取失败
  73. u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
  74. {
  75.         u8 buf[5];
  76.         u8 i;
  77.         DHT11_Rst();
  78.         if(DHT11_Check()==0)
  79.         {
  80.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  81.                 {
  82.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  83.                 }
  84.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  85.                 {
  86.                         *humi=buf[0];
  87.                         *temp=buf[2];
  88.                 }
  89.         }
  90.         else return 1;
  91.         return 0;
  92. }
  93. //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
  94. //返回1:不存在
  95. //返回0:存在
  96. u8 DHT11_Init(void)
  97. {
  98.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  99.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);         //使能PG端口时钟
  100.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DT;                                 //PA11端口配置
  101.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                  //推挽输出
  102.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  103.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                 //初始化IO口
  104.         GPIO_SetBits(GPIOA,DT);                                                 //PG11 输出高
  105.
  106.         DHT11_Rst();  //复位DHT11
  107.         return DHT11_Check();//等待DHT11的回应
  108. }
  1. #include <stm32f10x.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "usart.h"
  4. #include "string.h"
  5. #include "led.h"
  6. #include "sys.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "delay.h"
  9. #include "bmp.h"
  10. #include "dht11.h"
  11. char usart1_buf[BUF_SIZE];        // 串口1接收数据数组
  12. char usart1_index;                        // 串口1接收数据下标(长度)
  13. char usart1_flag;                        // 串口1接收完毕标志(是:1        否:0)
  14. int main (void)
  15. {
  16.         // 初始化硬件函数调用
  17.         u8 temp;
  18.     u8 humi;
  19.
  20.         Init_USART1();         // 串口初始化,9600
  21.         Init_LED();
  22.         Delay_init();
  23.         OLED_Init();
  24.
  25.         while(1)
  26.         {
  27.
  28.
  29.                 OLED_Refresh();
  30.
  31.                 DHT11_Read_Data(&temp,&humi);//
  32.
  33.                 OLED_ShowChinese(0,0,0,16,1);//
  34.                 OLED_ShowChinese(18,0,1,16,1);//
  35.                 OLED_ShowChar(36,0,':',16,1);//显示ASCII字符
  36.                 /*OLED_ShowChinese(54,0,2,16,1);//
  37.                 OLED_ShowChinese(72,0,3,16,1);//
  38.                 OLED_ShowChinese(90,0,4,16,1);//
  39.                 */
  40.
  41.                 OLED_ShowChinese(0,16,5,16,1);//
  42.                 OLED_ShowChinese(18,16,6,16,1);//
  43.                 OLED_ShowChar(32,16,':',16,1);//显示ASCII字符
  44.         OLED_ShowNum(50,16,temp,2,16,1);
  45.                 OLED_ShowChinese(68,16,9,16,1);//
  46.
  47.
  48.                 OLED_ShowChinese(0,32,7,16,1);//
  49.                 OLED_ShowChinese(18,32,8,16,1);//
  50.                 OLED_ShowChar(32,32,':',16,1);//显示ASCII字符
  51.         OLED_ShowNum(48,32,humi,2,16,1);
  52.                 OLED_ShowChar(66,32,'%',16,1);//显示ASCII字符
  53.                 }
  54.
  55.         }
代码下载:
代码.7z (340.67 KB, 下载次数: 404)
参与人数 2黑币 +62 收起 理由
PIpi屁屁 + 12 很给力!
收藏收藏12 分享淘帖 顶 踩
ID:830316 发表于 2021-12-5 14:36 | 只看该作者
取模格式是咋样的?
ID:936670 发表于 2021-12-15 21:43 | 只看该作者
中景园oled有取模教程的
ID:807097 发表于 2021-12-16 01:02 | 只看该作者
每行1个字节 8位控制点阵的吗
ID:968027 发表于 2022-1-6 18:15 | 只看该作者
报了52个错误,什么回事
ID:262 发表于 2022-1-6 20:42 | 只看该作者
叶子与 发表于 2022-1-6 18:15
报了52个错误,什么回事
是不是缺少库?你看我用Keil5的编译结果
ID:738020 发表于 2022-3-30 17:48 | 只看该作者
如果将DHT11温湿度采集修改成MQ-2代码应该哪里需要修改呀
ID:625838 发表于 2022-5-3 10:15 来自触屏版 | 只看该作者
完全不一样的吧。mq-2是数模转换
ID:284570 发表于 2022-6-22 22:49 | 只看该作者
我的也是好多错误
ID:190577 发表于 2022-6-25 21:16 | 只看该作者
这个是不同的传感器,改不了的,MQ2传感器是用ADC采集的
ID:1009187 发表于 2023-2-9 12:28 | 只看该作者
搁浅丶 发表于 2022-5-3 10:15
完全不一样的吧。mq-2是数模转换
应该是不可以,MQ2模块i出的是高低电平吧
ID:1120966 发表于 2024-5-16 13:45 | 只看该作者
求原理图
