查看: 1472|回复: 10
树莓派能给51单片机发送信息吗?
ID:927279 发表于 2021-11-4 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 求大佬解答
ID:584814 发表于 2021-11-4 17:47 | 显示全部楼层
为什么不能 ?
ID:401564 发表于 2021-11-4 20:58 | 显示全部楼层
树莓派就是电脑
电脑肯定可以给8051发送信息了
前提是你会用树莓派
ID:389903 发表于 2021-11-4 21:21 | 显示全部楼层
这个你理解上有错误。串口通讯只是一种通讯协议。只要你的设备支持串口协议它们之间就是可以通讯的。不论你两台设备是什么。
ID:976493 发表于 2021-11-5 03:16 来自手机 | 显示全部楼层
只要通信协议一致,理论上是可以的
ID:57657 发表于 2021-11-5 08:14 | 显示全部楼层
只要电平、协议兼容、并且在允许的时钟频率内就可以通信,通信协议有SPI、串口、I2C、USB、PCI等。
ID:978200 发表于 2021-11-5 11:31 | 显示全部楼层
真的可以,我试过
ID:978200 发表于 2021-11-5 11:32 | 显示全部楼层
是可以的,需要兼容还有通信协议一致,满足就可以,你还得会用树莓派
ID:236035 发表于 2021-11-5 16:31 | 显示全部楼层
只要设备有输入和输出,就能和其它设备通讯。
ID:517951 发表于 2021-11-8 16:38 | 显示全部楼层
通过串口,IIC,SPI等两边互认的协议就能沟通信息了。
ID:984253 发表于 2021-11-24 20:43 | 显示全部楼层
树莓派与51单片机的电平不同,不能直接连接进行通信。但是只要它能够兼容,并且通信协议保持一致是可以的。
