查看: 755|回复: 3
求问大佬如何将下面的单片机秒闪烁的显示不让它流水式显示,而让他同时显示
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:972842 发表于 2021-11-11 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg51.h"
#define uint unsinged int
unsigned char code d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //共阴0~9字形码
unsigned char timer=0,second=0,key=0,c=0;
/*void delay(int s)
{ uchar i,j;
    for(i=0;i<s;i++)              //延时函数
        for(j=114;j>0;j--);
delay()
{uchar i,j;for(i=0;i<10;i++)for(j=0;j<150;j++);}                 //void delay(void) {unsigned char i;  for(i=0;i<200;i++)   }
show ()
P2=0x01;P0=~d[second/10];       delay();              //w1=1;w2=0;w3=0;
P2=0x02;P0=~d[second%10];              delay(); //w1=0;w2=1;w3=0;
P2=0x08;P0=~d[c%10];                delay(); }         //w1=0;w2=0;w3=1;   delay();
void main( )
TMOD=0x01;
ET0=1;
EA=1;
second=0;
//show ();
                                //判断按键操作
{if((P3&0x08)==0x00)        //判断按键是否按下
  {key++;
   switch(key)
   {case 1:TH0=0xee;TL0=0x00;TR0=1;break;
    case 2:TR0=0;break;
    case 3:key=0;second=0;break;}           // show();
while((P3&0x08)==0x00);}//按键消抖
void int_T0( ) interrupt 1 using 0                //
{TH0=0xee;TL0=0x00;
timer++;
if(timer==200)
{timer=0;second++;show();} //
if(second==59)
{TR0=1;second=0;c++;}
if(c==3)TR0=0;
ID:750420 发表于 2021-11-11 16:36 | 显示全部楼层
show中的延时函数的延时时间改短一点,达到人眼视觉暂留的效果即可
ID:213173 发表于 2021-11-12 06:47 | 显示全部楼层
楼主这程序好像是3分钟定时器,为了按键不干扰数码管显示,数码管扫描要放在中断中合适位置并且T0不能停,按键只控制计数启停。改这样试试。
  1. #include "reg51.h"
  2. #define uint unsinged int
  4. unsigned char code d[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //共阴0~9字形码
  5. unsigned char timer=0,second=0,key=0,c=0,k;
  6. bit sign;
  7. void delay()
  8. {
  9.         uchar i,j;
  10.         for(i=0;i<10;i++)
  11.                 for(j=0;j<110;j++);
  12. }
  13. void show ()
  14. {
  15.         switch(k)
  16.         {
  17.                 case 0:P2=0x01;P0=~d[second/10];k++;break;
  18.                 case 1:P2=0x02;P0=~d[second%10];k++;break;
  19.                 case 2:P2=0x08;P0=~d[c%10];k=0;break;
  20.         }
  21. }
  22. void main(void)
  23. {
  24.         TMOD=0x01;
  25.         TH0=0xee;
  26.         TL0=0x00;
  27.         TR0=1;
  28.         ET0=1;
  29.         EA=1;
  30.         second=0;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if((P3&0x08)==0x00)        //判断按键是否按下
  34.                 {
  35.                         delay();
  36.                         if((P3&0x08)==0x00)        //判断按键是否按下
  37.                         {
  38.                                 key++;
  39.                                 switch(key)
  40.                                 {
  41.                                         case 1:sign=1;c=0;break;
  42.                                         case 2:sign=0;break;
  43.                                         case 3:key=0;second=0;break;
  44.                                 }
  45.                                 while((P3&0x08)==0x00);
  46.                         }
  47.                 }
  48.         }
  49. }
  50. void int_T0( ) interrupt 1 using 0
  51. {
  52.         TH0=0xee;
  53.         TL0=0x00;
  54.         if(sign)
  55.         {
  56.                 timer++;
  57.                 if(timer==200)
  58.                 {
  59.                         timer=0;
  60.                         second++;
  61.                 }
  62.                 if(second==60)
  63.                 {
  64.                         second=0;
  65.                         c++;
  66.                 }
  67.                 if(c==3)
  68.                 {
  69.                         sign=0;
  70.                         key=0;
  71.                 }
  72.         }
  73.         show();
  74. }
ID:897866 发表于 2021-11-27 18:45 | 显示全部楼层
show中的延时函数的延时时间改短一点,比如100ms
