有没有考虑到温漂? |
如果是为了用恒流供电,我用LED做基准+8550做恒流给431供电,431本身电流调整率也可以的。 而431的温漂才是它的短板。 我用的基准是比较便宜的LM399H,自恒温,我手上的一个LM399H用6位半表校准过为6.90872V,年误差不超过0.1mV,用于校准直流电压表的。 |
仔细看了电路个人不是很赞同,只针对帖子电路图进行分解,也希望和大师交流. A: TL431当稳压源那输出会连接负载电路,那初始启动电流靠R7提供,会不会导致R7提供的电流和负载分压出来还不够运放的共模电压导致运放无输出而一直不能启动输出电压. B: 运放+TL431在整个电路是闭环正反馈模式(单纯运放是负反馈模式放大1.54倍),也就是说输入增加0.1V,输出相对增加0.154,而输出的1.54倍电压又会叠加到输入正端,还好有TL431抑制输入电压让其尽可能保证输入在2.495V,但按照我的理解正反馈环路在这里不单不会稳定电路而是加剧环路偏差. 一旦TL431 因为温漂或者自身差异电压变化那运放会以1.54倍放大这个差异通过R4叠加给TL431而更加剧这个偏差. C,个人理解可以把整个环路接成负反馈模式,一旦TL431出现偏差,运放应该以反相放大输出与偏差相反1.54倍的电压通过R4加载在TL431的RK极以矫正这个偏差. |
对于我来说不适用,我搞的都是高集成度的板子,这个元件太多,我选用的是日本的恒流二极管....... |
有没有考虑到温漂? |
要实现高精度,431显然不可取。 |
非常的精妙呀! 看了感觉非常神奇! 感谢楼主的分享! |
确实精妙,分析很详细 |
谢谢分享,分析的到位。 |
