查看: 1996|回复: 1
超声测距程序
ID:740717 发表于 2021-11-17 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h >
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit we=P2^7;
sbit du=P2^6;
sbit E=P2^0;  //接收信号
sbit T=P2^1;  //发射信号
sbit beep=P2^3;
sbit led1=P1^3;//LED灯
uchar code SMGwe[]={0xfe,0xfd,0xfb};
uchar code SMGdu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
uchar wat[4]={0,0,0,0};
uint flag=0,t=0,k=0,time;
void delay(unsigned char i)
unsigned char m,n;
for(m=i;m>0;m--)
for(n=125;n>0;n--);
unsigned long S=0;
/*显示函数,显示三位(米. 秒 毫秒)*/
void display()
du=0;
if(k==0)
  P0=SMGdu[wat[0]]|0x80; //第一位显示加上小数点
  P0=SMGdu[wat[k]];
du=1;
du=0;
we=0;
P0=SMGwe[k];
we=1;
we=0;
if(++k>=3)     //三位循环显示,定时器1中断执行显示函数
  k=0;
void timer0() interrupt 1
flag=1;     //定时器0时间溢出
void timer1() interrupt 3
TH1=0xf8 ; //2ms
TL1=0xcb;
display();
t++;
if(t>=400)  //发送间隔800ms
  t=0;
  T=1;    //信号发射持续20微秒
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  T=0;   //提供一个20微秒的脉冲触发信号
/*计算距离*/
void count()
time=TH0*256+TL0; //计算周期
TH0=0;//定时器0定时时间清零
TL0=0;
S=(float)(time*1.085)*0.017; //计算距离(时间*速度)
if(S>=700||flag==1)
  flag=0;
  wat[0]=10;
  wat[1]=10;
  wat[2]=10;
  wat[0]=S%1000/100;
  wat[1]=S%100/10;
  wat[2]=S%10;
  if(S<=20)
   beep = 0;
   led1 = 0;
   delay(1000);
   beep = 1;
   led1 = 1;
  else if(S>20 && S<=40)
  beep = 1;
  led1 = 0;
  delay(1000);
  beep = 1;
  led1 = 1;
  else if( S>40)
  beep = 1;
  led1 = 1;
  delay(1000);
  beep = 1;
  led1 = 1;
TMOD=0x11; //打开定时器1,2 16位工作模式
TR1=1;
TH0=0;
TL0=0;
TH1=0xf8 ; //2ms
TL1=0xcb;
ET1=1;
ET0=1;//允许T0中断
EA=1;//开启总中断
  while(!E); //接收到信号后开始执行
  TR0=1;  //定时器0开始计数
  while(E); //信号接收停止后结束
  TR0=0;  //定时器0结束计数
count(); //距离计算
ID:740717 发表于 2021-11-19 18:55 | 显示全部楼层
有没有会电机在正反转的
