查看: 3660|回复: 8
数据线检测器制作 原理图PCB文件(原创)
  通常我们用的手机数据线里边都是4根线,用的时间久了,数据线内部可能会出现断路或短路的情况,而数据线出问题的情况无非就是短路、断路和交叉的这3种情况。此款数据线检测器可以具体检测出是哪种情况和具体那根线出现问题。具体如下图所示:
  接通电源(3.5-5.5V)后,下面中间红色指示灯亮,表示已接通电源。当还没有接入数据线时,LED屏会显示"?",如上图所示。此时可以接入MicroUSB或Type-C的安卓数据线进行测试:
第一种情况:数据线正常,如下图所示:
LED屏会显示"√",右下角4个蓝色LED灯珠均亮起,表明4路线均正常接通。
第二种情况:数据线有短路情况,如下图所示:
LED屏显示如上图所示,左下角第2第3个绿色LED灯珠亮起,并且蓝色灯珠亮灯与绿色相反,表明第2第3路线短路到了一起。
以下是模拟第2第3路线短路到一起的状况:
红线为第1路,白线为第2路,绿线为第3路,黑线为第4路,用镊子将白线与绿线短路到一起来模拟短路情况。
第三种情况:数据线有断路状况,如下图所示:
LED屏显示如上图所示,左下绿色LED灯珠均不亮,并且第1第2路蓝色灯珠不亮,表明第1第2路线断开了。
说明:断路情况只能是,1路、2路或3路,如果4路均断开,LED屏会显示"?",即没有检测到数据线。
以下是模拟第1第2路线断路的状况:
第三种情况:数据线有半交叉的情况,如下图所示:
所谓线路交叉,就是指2根线相互接错了位置,那如果只是一根线接错位置,另一根线断开没接呢,我称它为半交叉状况,如上图所示。
以下是模拟第1路线断开,第2路线接错位置的半交叉状况:
第四种情况:数据线交叉的情况,如下图所示:
LED屏显示如上图所示,左下绿色LED灯珠第1第2路亮起,蓝色灯珠均亮起,表明第1第2路线接错了位置,即交叉接线了。
以下是模拟第1第2路线交叉接线的状况:
此检测电路完全由本人原创,如有不清楚可以发帖询问,
附件中含有此模块的原理图与PCB文件可供下载。
上图原理图与PCB文件下载,不含代码:
数据线检测器.zip (593.63 KB, 下载次数: 55)
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:969547 发表于 2021-11-22 18:25 | 只看该作者
应该,增加正负极反接识别功能!
ID:619584 发表于 2021-12-13 23:01 来自手机 | 只看该作者
有创意
ID:992030 发表于 2021-12-14 08:30 | 只看该作者
非常好,采纳了
ID:136090 发表于 2022-2-14 23:42 | 只看该作者
没有代码,基本上没有太多作用。
ID:577622 发表于 2022-2-16 08:59 | 只看该作者
没程序就没灵魂,啥用呢。
ID:543424 发表于 2022-2-16 19:35 | 只看该作者
没代码测试看不出什么问题,思路还是很好。就是线序检测不知道怎么做
ID:102702 发表于 2022-4-15 23:50 | 只看该作者
楼主不发程序出来,只有电路可研究不出什么
ID:200118 发表于 2022-4-28 17:26 | 只看该作者
确实不错,代码能发出就更好
