查看: 2583|回复: 8
STC单片机程序添加自动下载功能实测
STC单片机程序添加自动下载功能
1.     程序中首先加入串口1程序,通俗的说你的程序中要有串口1功能;
2.     频率和波特率注意事项,内置晶振的需要记住程序里面使用的频率,比如默认在24.000MHZ。记住程序里面使用的波特率比如115200;
3.     先将程序按正常流程烧录一次;
4.     设置ISP烧录软件的波特率(最低波特率和最高波特率都设置为你程序中的波特率比如115200);
5.     开始你的表演啦!
串口初始化程序
voidUartInit(void)             //115200bps@24.000MHz
       SCON = 0x50;             //8位数据,可变波特率
       AUXR |= 0x40;            //定时器1时钟为Fosc,1T
       AUXR &= 0xFE;           //串口1选择定时器1为波特率发生器
       TMOD &= 0x0F;         //设定定时器116位自动重装方式
       TL1 = 0xCC;         //设定定时初值
       TH1 = 0xFF;         //设定定时初值
       ET1 = 0;        //禁止定时器1中断
       TR1 = 1;        //启动定时器1
EA= 1;
串口中断程序:
unsigned char n;
/***************串口中断程序*****/
void UART1_int(void) interrupt UART1_VECTOR
       if(RI)
              RI = 0;
              if(SBUF==0x7f)
                               if(n++>=10)
                                    IAP_CONTR=0X60;  NOP5;
/****************你的串口程序****************/
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:624769 发表于 2021-11-25 02:38 | 只看该作者
不实用啊……
INTCLKO = 0x40;       //开EX4 中断  P3.0
EA   = 1;                   //开总中断
void Int4() interrupt 16
     IAP_CONTR = 0x60;
这样不省事么? 都不用去管波特率。
ID:137736 发表于 2021-12-6 20:49 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-11-25 02:38
不实用啊……
不行,这样占用了串口。版主的例子串口可以复用,因为检测了下载命令
ID:137736 发表于 2021-12-6 20:55 | 只看该作者
做成个头文件,.c,.h;使用时包含进去就更好了。
ID:284226 发表于 2022-10-6 15:43 | 只看该作者
这么简单就可以了吗?中断加到一个头文件就可以了?
ID:526108 发表于 2022-10-6 16:37 | 只看该作者
我是利用P30的外部中断实现自动下载
ID:624769 发表于 2022-10-6 16:50 | 只看该作者
要复用串口就不该是检测 0x7F  而是检测 指定字符串,
用下载器的  发送自定义命令并转到ISP 选项,并且在那里设置 波特率,而不是直接设置 下载波特率。
所以说白了,楼主的例子其实基本就是当独用来用的。这种情况下,不如直接外部中断了。
ID:961114 发表于 2022-10-9 09:03 | 只看该作者
STC32G12K128单片机手册,9/21
ID:961114 发表于 2022-10-9 09:04 | 只看该作者
