查看: 2311|回复: 29
怎么推断电路板上不认识的电器元件?
ID:987219 发表于 2021-12-2 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
1
2
2
这个编码器内部的这个元件一直没搞懂,有没有好心的大哥指点一下
ID:979299 发表于 2021-12-2 16:22 | 显示全部楼层
看上去两只黑色的像电感,用万用表测一下是不是双向导通
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30
ID:139866 发表于 2021-12-2 16:32 | 显示全部楼层
能分压,像电阻
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30
ID:972742 发表于 2021-12-2 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
首先拆下测测阻值差不多就知道了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30
ID:28752 发表于 2021-12-2 17:12 | 显示全部楼层
量下通断,两黑色的像磁珠...,如果是导通,就该是...试着画下原理图分析...
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30
ID:491875 发表于 2021-12-2 18:33 | 显示全部楼层
贴片电容,测量一下电阻值,如果很大,肯定是电容了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30
ID:517951 发表于 2021-12-3 08:40 | 显示全部楼层
两黑色的像是二极管。用放大镜看下是不是有SS34这样的字符。
如果是电感,万用表量测电阻值会很小。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
百无禁忌155 + 30 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-12-3 08:44 | 显示全部楼层
两个嵌位用的切二极管
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
ID:987219 发表于 2021-12-7 11:47 | 显示全部楼层
拆下来测过了,电阻测不出来,黑色的一端接上24伏,另一端会有11.5伏
ID:987219 发表于 2021-12-7 11:48 | 显示全部楼层
这些帖子什么的我不会玩,也是刚接触,希望各位大佬多指教指教
ID:987219 发表于 2021-12-7 13:42 | 显示全部楼层
黑色不导通,测不出来电阻,一端接入24伏另一端会有11.5伏
ID:987219 发表于 2021-12-7 13:44 | 显示全部楼层
不导通,测不出来电阻,接入24V另一端会有11.5伏
万用表测他的电阻测不出来
ID:987219 发表于 2021-12-7 13:45 | 显示全部楼层
anan123123 发表于 2021-12-2 16:53
首先拆下测测阻值差不多就知道了
拆下来了,测不出电阻
不导通,测不出电阻
ID:987219 发表于 2021-12-7 13:46 | 显示全部楼层
如果是电感,万用表量测电阻值会很小。
二极管单向导通,我用万用表测不出来
ID:61632 发表于 2021-12-7 14:45 | 显示全部楼层
你说的不清楚,先判断是不是二极管,1)万用表二极管挡位,单向导通,要么是二极管,要么是稳压管。二极管,稳压管都是有方向的,器件表面均有字符。2)拆下来测不出电阻值,我猜测多数就是电容,建议用电桥或者可以测试电容的数显万用表测试一下。3)要么就是磁珠,抑制尖峰脉冲。磁珠阻值是很小的,可以看成短路。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
百无禁忌155 + 15 很给力!
ID:28752 发表于 2021-12-7 15:37 | 显示全部楼层
百无禁忌155 发表于 2021-12-7 13:45
不导通,测不出电阻
如果是高阻,就有可能是TVR或电容,试着绘制下线路图分析下...
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
百无禁忌155 + 15 很给力!
ID:491875 发表于 2021-12-7 18:29 | 显示全部楼层
有降压作用,很有可能是稳压管(12V),你试一下接15V电压看看另外一端有多少V?当然,因为空载,所以,11.5V并不一定可靠。稳压管和二极管都有二极管特性,你可以用数字表二极管档测一下,看看正向电压是不是在0.6V以上。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
百无禁忌155 + 15 很给力!
ID:592807 发表于 2021-12-8 09:13 | 显示全部楼层
百无禁忌155 发表于 2021-12-7 13:46
二极管单向导通,我用万用表测不出来
为什么这么多人告诉你这是二极管呢?因为一般也只有嵌位二极管会这么做。置于你为什么测不出来导通可以想一下其他愿意
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
百无禁忌155 + 15 很给力!
ID:491875 发表于 2021-12-9 13:50 | 显示全部楼层
3个脚分别接什么元件或者3个脚对地电压分别是多少?钳位二极管3个脚应该是VCC,输入,GND。从测试数据看钳位二极管的可能性不大(中间脚电压11.5V)
ID:420836 发表于 2021-12-10 08:48 | 显示全部楼层
如果您了解 PCB 的详细功能,就可以推断出 PCB 上的器件类型。
ID:592807 发表于 2021-12-10 08:57 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2021-12-9 13:50
3个脚分别接什么元件或者3个脚对地电压分别是多少?钳位二极管3个脚应该是VCC,输入,GND。从测试数据看钳位 ...
12V稳压二极管了解一下
ID:410681 发表于 2021-12-10 17:01 | 显示全部楼层
二极管应该是,你测电阻
ID:990881 发表于 2021-12-11 15:06 | 显示全部楼层
双向稳压二极管
ID:990986 发表于 2021-12-11 19:05 | 显示全部楼层
贴片电阻贴片电容贴片二极管?
ID:990990 发表于 2021-12-11 19:16 | 显示全部楼层
看上去两只黑色的像电感,用万能表测一下
ID:991009 发表于 2021-12-11 20:03 | 显示全部楼层
直接用万用表测量
ID:990986 发表于 2021-12-11 20:44 | 显示全部楼层
二极管单向导通,我用万用表测不出来
有可能是电容,测电阻会给电压进去,电容就直接充电了,电容有通交隔直的作用,所以测不出电阻
ID:987219 发表于 2021-12-15 11:11 | 显示全部楼层
是我水平不够啊,这个是压敏电阻
