devcang 发表于 2021-12-10 09:22 规则、还是不规则、摆放是否相同、………………
斯安居危 发表于 2021-12-10 08:06 请问一下大小的精度要求高吗?
aks0997 发表于 2021-12-10 13:37 摆放位置是随机的,在一条传输带上,宽度约50cm的范围内检测移动的苹果,并判断苹果的大小,精度要求在0. ...
老愚童63 发表于 2021-12-10 13:54 因为苹果是不规则物品,所以判断大小相差1mm基本上不可能。除非称重来判断重量差别。
aks0997 发表于 2021-12-10 14:13 不能用什么相机来识别吗?
glinfei 发表于 2021-12-10 15:55 如果传送带转速恒定,用激光对射计算遮挡时间就可以算啊,如果传送带不恒定可以加个码盘或霍尔测速,再计算 ...
dzbj 发表于 2021-12-10 19:47 10楼的想法最简单直接 佩服 刚看见这项目 就想起一个故事 说检测流水线肥皂盒是否装肥皂了 好多高科技没解 ...
aks0997 发表于 2021-12-11 00:21 苹果称重这个设备现在成熟的有,我们用过,苹果重量根据农户种植的经验不同重量也不同,有些苹果看着大, ...
188610329 发表于 2021-12-11 09:04 物体大小的确定,就是体积, 6面体 可以通过长宽高来确定体积,锥体可以通过底面积和高来确定,球体可以 ...
AUG 发表于 2021-12-10 14:18 你如果是为了分出不同大小的苹果,最简单的还是用不同间距的两根棍子,只要符合大小的就可以掉下去,从小 ...
77——77 发表于 2021-12-11 12:48 用尺子量
aks0997 发表于 2021-12-11 12:24 是个球体,只计算半径最大的值为准就可以。放入密闭容器可能不现实,毕竟是批量在操作,讲究的就是高效率 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
