查看: 1458|回复: 6
Keil编译时错误:Region table handler '__scatterload_null' needed by entry for...
ID:556497 发表于 2021-12-16 08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
error: L6787U: Region table handler '__scatterload_null' needed by entry for RW_IRAM1 was not found.
为什么啊?
ID:979299 发表于 2021-12-16 11:26 | 只看该作者
上面错误里面不是写了吗,没找到__scatterload_null,看文件名格式你是不是少了.h头文件哦
ID:990881 发表于 2021-12-16 13:27 | 只看该作者
L6787U: Region table handler '<handlername>' needed by entry for <regionname> was not found.
ID:883242 发表于 2021-12-16 18:21 | 只看该作者
别乱叫什么Keil的,你这个是MDK,检查sct文件吧。
ID:587810 发表于 2021-12-16 19:53 | 只看该作者
__scatterload_null在你这个项目中找不到它
ID:993066 发表于 2021-12-17 22:12 | 只看该作者
.h文件位置你看下有没有放错了,实在不不行的话建议你用其他做好的工程然后运行你的代码试试。这些小问题百度解决的更快
ID:883242 发表于 2021-12-18 17:12 | 只看该作者
akesking 发表于 2021-12-17 22:12
.h文件位置你看下有没有放错了,实在不不行的话建议你用其他做好的工程然后运行你的代码试试。这些小问题百 ...
h文件有问题编译根本无法通过。
楼主的问题是编译已经通过了,那就一定不是h文件有问题。
明显的链接脚本的问题。
