查看: 2949|回复: 16
STM32最小系统原理图打板出来发现芯片的电压只有1.3V 电源指示灯都不亮 会是什么原因
ID:416108 发表于 2021-12-16 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
打板出来发现芯片的电压只有1.3V。电源指示灯都不亮。指示灯电压为1.3V。下载程序找不到芯片。会是什么原因。
ID:290373 发表于 2021-12-16 22:06 | 显示全部楼层
检查一下usb过来的电源和ldo是否有问题,电容是否有击穿现象
ID:96682 发表于 2021-12-17 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
这电路 N 个地方有问题,元器件数值,封装对不上,PCB 板,电源功率如何都未知……
ID:517951 发表于 2021-12-17 08:37 | 显示全部楼层
要摸一下1117 3.3v IC 温度是否过热,如果有过热现象还有输出电压偏低,电路板有地方短路了。 正常来讲STM32 稳定运行程序时候 1117 3.3v 是可以稳定输出3.3v。
ID:590050 发表于 2021-12-17 08:52 | 显示全部楼层
rayin 发表于 2021-12-17 08:37
要摸一下1117 3.3v IC 温度是否过热,如果有过热现象还有输出电压偏低,电路板有地方短路了。 正常来讲STM3 ...
ID:314246 发表于 2021-12-17 08:56 | 显示全部楼层
先测量一下5V是否正常,通电电流是否偏大。切断芯片供电,空载测量三端输出电压是否为3.3V,
ID:491875 发表于 2021-12-17 21:14 | 显示全部楼层
如果输入没问题,有可能输出存在短路性故障。查一下有没有元件管脚短路
或者电解电容极性接反
ID:584195 发表于 2021-12-18 07:07 | 显示全部楼层
接个电源,看看电流情况,按理来讲,或者直接接3.3V给MCU,看看可以下载不,这样才知道问题出在哪里。
ID:416108 发表于 2021-12-18 13:36 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬!
ID:993165 发表于 2021-12-18 16:30 | 显示全部楼层
有可能有元件接反了
ID:883242 发表于 2021-12-18 16:49 | 显示全部楼层
1.3V是两个串联的正向二极管的压降,事情不可能如此巧合,只能是半导体器件装反了的结果。
ID:486279 发表于 2021-12-29 12:08 | 显示全部楼层
很明显是给芯片的供电源与地之间存在短路,可能是电容击穿 或者电容焊接成电阻
ID:249376 发表于 2022-11-17 15:49 | 显示全部楼层
检查1117的引脚焊的对吗 GND和5VIN是否接反了
ID:784227 发表于 2022-11-17 16:55 | 显示全部楼层
元器件是否接反了
ID:378108 发表于 2022-11-18 11:38 | 显示全部楼层
MCU 电源引脚接反了
ID:77589 发表于 2022-11-18 16:59 | 显示全部楼层
原理图没有明显大问题。
1、仔细检查PCB上元件封装是否正确
2、检查元件焊接是否正确
3、检查PCB实物是否有断路的地方(有的PCB厂家出厂前不会检查的)
