ADC采样要看你在什么方面的应用,不是说什么地方都要高精度的
像锂电池电压检测这之类,精度不需要那么高的
如果是uA级别的电流测量,那这就要高精度的ADC了
首先要看你要不要高精度的ADC,如果需要,就有针对的提高ADC的精度
想要精度高,两个点是首要的:一个是ADC的位数,一个是参考电压,两者就像一个水桶的木板,性能最低的那个决定了精度
ADC的位数自然就没什么说的了,成本和性能允许的情况下,自然是越高越好
然后是参考电压,对于没有参考电压引脚的ADC(单片机也一样),就不要增加参考电压了,这只会让精度下降
这个时候,你需要的是一个稳定的VCC,LDO也好,7805也好,想在没有外部参考电压引脚的情况下增加ADC的精度,你只能提高VCC的稳定和精度,一般的LDO精度也就2%的精度,有的是3%的,不知道有没有1%的......
想要更高精度的,就只有自己搭建电源了
自己搭建电源的话,一般就选择4.096V,如果单片机允许的话,也可以搭建2.048V的
像5.00V,3.30V这没多大意义
参考电压也是以4.096V和2.048V为主
至于为什么,这跟ADC的原理有关,说不清楚 |
