查看: 1618|回复: 8
六位数码管单片机时钟用一次不关机就有记忆 掉电就没有记忆,现在想增加1302时钟
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:17109 发表于 2021-12-19 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六位数码管单片机时钟用一次不关机就有记忆   掉电就没有记忆,现在想增加1302时钟芯片保存记忆,提供源程序给有这方面的师博看看什样增加1302的程序,修改上传看看谢谢
  调试要求:
  1.MCU:AT89S52芯片或AT89C52
  2.晶振:12MHz
  功能:启动芯片内部计时
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit    dis_bit1=P3^2;//定义数码管控制口
sbit    dis_bit2=P3^3;//定义数码管控制口
sbit    dis_bit3=P3^4;//定义数码管控制口
sbit    dis_bit4=P3^5;//定义数码管控制口
sbit    dis_bit5=P3^6;//定义数码管控制口
sbit    dis_bit6=P3^7;//定义数码管控制口
sbit    led1_bit=P2^5;//定时LED的控制口
sbit    led2_bit=P2^6;//定时LED的控制口
sbit    s1_bit=P2^0;  //定义S1控制口
sbit    s2_bit=P2^1;  //定义S2控制口
sbit    s3_bit=P2^2;  //定义S3控制口
sbit    speak=P2^7;   //定义蜂鸣器控制口
#define smg_data    P1//定义数码管数据口
void  delay_50us(uint t);//延时50*T微妙函数的声明
void  display1(uchar dis_data);//数码管1显示子程序
void  display2(uchar dis_data);//数码管2显示子程序
void  display3(uchar dis_data);//数码管3显示子程序
void  display4(uchar dis_data);//数码管4显示子程序
void  display5(uchar dis_data);//数码管5显示子程序
void  display6(uchar dis_data);//数码管6显示子程序
void  init_t0();//定时器0初始化函数
void  dis_led();//LED处理函数
void  judge_s1();//S1按键处理函数
void  judge_s2();//S2按键处理函数
void  judge_s3();//S3按键处理函数
void  dis(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1);//显示子程序
void  dis_san(uchar s6,uchar s5,uchar s4,uchar s3,uchar s2,uchar s1,uchar san);//闪烁显示子程序
void  judge_dis();//显示处理函数
void  judge_clock();//显示处理函数
//共阳数码管断码表
const unsigned char tabl1[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
                               // 0  1    2    3    4    5
                               0x82,0xf8,0x80,0x90,0x86,0x87,0xFF,
                              //6   7     8    9     E    T   B
                                    0xc6,0xa1,0x8e,0xb6};
                              //    C     D    F    三
uchar t0_crycle;
uchar hour_count,minute_count,second_count,msecond_count;
uchar clock_hour,clock_minute;
uchar clock_en;//闹钟关闭和开启的标志,1开启,0关闭
uchar flag1,zancun1,zancun2,zancun3;//,flag2;
uchar clock_flag;
uint  speak_count;
//主程序
    P3=0x00;
    flag1=0;
    zancun3=0;
    speak=1;//关闭蜂鸣器
    speak_count=0;
    clock_hour=0;
    clock_minute=0;
    clock_flag=0;
    clock_en=0;//开机时默认关闭闹钟
    init_t0();
    TR0=1;//
   //接下来开始编写让数码管显示的程序
      judge_dis();//显示处理
      judge_s1();
      judge_s2();
      judge_s3();
      judge_clock();//闹钟处理程序
void timer0() interrupt 1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        t0_crycle++;
        if(t0_crycle==2)// 0.1秒
          t0_crycle=0;
          msecond_count++;
      if(msecond_count==10)//1秒
        msecond_count=0;
        second_count++;
        if(second_count==60)
          second_count=0;
          minute_count++;
          if(minute_count==60)
            minute_count=0;
            hour_count++;
            if(hour_count==24)
              hour_count=0;
//显示处理函数
void  judge_dis()
    if(flag1==0)
      dis(hour_count/10,hour_count%10,minute_count/10,minute_count%10,second_count/10,second_count%10);
      dis_led();
    if(flag1!=0)
       switch(flag1)
           case 1:
                dis(5,10,11,1,12,12);//显示SET1
                led1_bit=1;
                led2_bit=1;
                break;
           case 2:
                dis(5,10,11,2,12,12);//显示SET2
                break;
           case 3:
                dis(5,10,11,3,12,12);//显示SET3
                break;
           case 4:
                dis(5,10,11,4,12,12);//显示SET4
                break;
           case 5:
                dis(5,10,11,5,12,12);//显示SET5
                break;
           case 6:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,1);
                break;
           case 7:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,2);
                break;
           case 8:
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,3);
                break;
           case 9://进入修改时间,时间分位个位闪烁
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,12,4);
                break;
           case 10://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,1);
                break;
           case 11://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,2);
                break;
           case 12://进入修改闹钟,闹钟小时十位闪烁
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,3);
                break;
           case 13://进入修改闹钟,闹钟小时个位闪烁
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,4);
                break;
           case 14://进入修改闹钟的开关
                dis_san(zancun1/10,zancun1%10,zancun2/10,zancun2%10,12,zancun3,6);
                break;
           default:
                break;
//S1按键处理函数
void  judge_s1()
    s1_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
    if(s1_bit==0)//判断是否有按键按下
        delay_50us(1);// 延时,去除机械抖动
        if(s1_bit==0)
           switch(flag1)
               case 0:
                    flag1=1;
                    break;
               case 1:
                    flag1=2;
                    break;
               case 2:
                    flag1=3;
                    break;
               case 3:
                    flag1=4;
                    break;
               case 4:
                    flag1=5;
                    break;
               case 5:
                    flag1=0;
                    break;
               case 6://在修改时间小时十位下按S1键
                    flag1=7;
                    break;
               case 7:
                    flag1=8;
                    break;
               case 8:
                    flag1=9;
                    break;
               case 9:
                    flag1=6;
                    break;
               case 10:
                    flag1=11;
                    break;
               case 11:
                    flag1=12;
                    break;
               case 12:
                    flag1=13;
                    break;
               case 13:
                    flag1=14;
                    break;
               case 14:
                    flag1=10;
                    break;
               default:
                    break;
           while(s1_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按键释放
//S2按键处理函数
void  judge_s2()
    s2_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
    if(s2_bit==0)//判断是否有按键按下
        if(s2_bit==0)
           switch (flag1)
              case 1: //在显示SET1状态下按S2件,进入修改时间
                 flag1=6;
                 zancun1=hour_count;
                 zancun2=minute_count;
                 break;
              case 2://在显示SET2状态下按S2,进入设置闹钟
                 zancun1=clock_hour;
                 zancun2=clock_minute;
                 flag1=10;
                 break;
              case 6://修改时钟小时十位状态下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 minute_count=zancun2;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 7://修改时钟小时个位状态下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 8://修改时钟分钟十位状态下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 9://修改时钟分钟个位状态下按S2件
                 hour_count=zancun1;
                 second_count=0;
                 flag1=0;
                 break;
              case 10:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_minute=zancun2;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 11:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 12:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 13:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              case 14:
                 clock_hour=zancun1;
                 clock_en=zancun3;
                 flag1=0;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s2_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按键释放
//S3按键处理函数
void  judge_s3()
    s3_bit=1;//置IO为1,准备读入收据
    if(s3_bit==0)//判断是否有按键按下
        if(s3_bit==0)
           switch (flag1)
              case 6://修改时间小时的十位数
                 zancun1+=10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=zancun1%10;
                 break;
              case 7://修改时间小时的个位数
                 zancun1=zancun1/10*10+(zancun1%10+1)%10;
                 if(zancun1>=24)zancun1=20;
                 break;
              case 8://修改时间分钟的十位数
                 zancun2+=10;
                 if(zancun2>=60)zancun2-=60;
                 break;
              case 9://修改时间分钟的个位数
                 zancun2=zancun2/10*10+(zancun2%10+1)%10;
                 break;
              case 10://修改闹钟小时的十位数
                 zancun1+=10;
                 break;
              case 11://修改闹钟小时的个位数
                 break;
              case 12://修改闹钟分钟的十位数
                 zancun2+=10;
                 break;
              case 13://修改闹钟分钟的个位数
                 break;
              case 14:
                 zancun3^=1;
                 break;
              default:
                 break;
           while(s3_bit==0)
              judge_dis();
           }//等待按键释放
//显示处理函数
void  judge_clock()
    if(clock_hour==hour_count && clock_minute==minute_count)
         if(clock_en==1 && clock_flag==0)
              speak_count=0;//开启蜂鸣器
              clock_flag=1;
              speak_count=0;
     clock_flag=0;
    if(clock_flag==1 && speak_count<400)
        if(msecond_count<=5)
           speak=0;
           speak_count++;
          speak=1;
        speak=1;
////闪烁显示子程序
     if(san==1)
        if(msecond_count<5)
           display1(s6);
         display1(s6);
     if(san==2)
        if(msecond_count<5)
           display2(s5);
         display2(s5);
     if(san==3)
        if(msecond_count<5)
           display3(s4);
         display3(s4);
     if(san==4)
        if(msecond_count<5)
           display4(s3);
         display4(s3);
     if(san==6)
        if(msecond_count<5)
           display6(s1);
         display6(s1);
     display5(s2);
    // display6(s1);
//时钟显示程序
     display1(s6);
     display2(s5);
     display3(s4);
     display4(s3);
     display5(s2);
     display6(s1);
void init_t0()
           TMOD=0x01;//设定定时器工作方式1,定时器定时50毫秒
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//允许定时器0中断
        t0_crycle=0;//定时器中断次数计数单元
//LED处理函数
void  dis_led()
     if(msecond_count<5)
         led1_bit=1;
         led2_bit=1;
         led1_bit=0;
         led2_bit=0;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   smg_data=tabl1[dis_data];//送显示断码
   dis_bit6=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit6=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   dis_bit5=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit5=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   dis_bit4=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit4=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   dis_bit3=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit3=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   dis_bit1=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit1=1;
//功能:把数据1显示在数码管1上
   dis_bit2=0;//锁存数据
   delay_50us(40);
   dis_bit2=1;
//函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
//功能: 延时50*t(us)
  unsigned char j;
  for(;t>0;t--)
    for(j=19;j>0;j--);
单片机校时和闹钟.rar
33.29 KB, 下载次数: 7
ID:96682 发表于 2021-12-19 12:36 来自手机 | 只看该作者
1302 是靠钮扣电池维持时间,楼主的代码是用单片机定时器和 1302 没半点关系
ID:908826 发表于 2021-12-19 15:53 | 只看该作者
1302某一个宝买一个,店家提供程序,要是要求精度最好还是3231.
ID:17109 发表于 2021-12-19 15:55 来自手机 | 只看该作者
就是定时器没有记忆,就是想换成1302可以修改一下吗谢谢
ID:883242 发表于 2021-12-19 15:55 | 只看该作者
1302假货太多了,因为这个耽误时间毫无意义,建议买DS3231。
ID:17109 发表于 2021-12-19 15:57 来自手机 | 只看该作者
这个程序可以改成1302吗?谢谢
ID:17109 发表于 2021-12-19 16:21 | 只看该作者
可以改成3231可以吗
ID:211814 发表于 2021-12-19 17:41 | 只看该作者
你现在的时间是有定时器中断产生的,  用什么时钟芯片,就去找相关的程序把时间读出来给显示就可以了
ID:993066 发表于 2021-12-19 19:32 | 只看该作者
个人建议3231,或者直接加个纽扣电池供电基本把不用考虑掉电丢失问题
