1.“输入”按键:每次需要输入密码必须按“输入”按键,否则无法输入密码,若输入密码正确,则提示正确信息,否则提示错误信息并报警,10S内不允许重新输入密码。
2.“确认”按键:同于确认密码输入完成。
3.“修改密码”按键:需要修改密码,在输入正确密码后可按此按键进行修改。
4. 锁的初始密码是123456(密码长度为6位,超过6位再次输入则无效)。
5. 开锁10秒后不允许更改密码、并提示修改超时_进入初始态,需要重新输入密码方可再次修改密码。
6. 系统未使用存储器存储密码故掉电后密码自动恢复为初始密码
程序流程图:
主程序
- #include"KeyBord.h"
- #include"LCD1602.h"
- #include"Timer.h"
- #include"string.h"
- sbit Unlock_Led = P2^1; //开锁显示灯
- sbit Beep = P2^2; //蜂鸣器
- unsigned char Key_Num = 0; //按键值
- unsigned char input_flag = 0; //输入标志位
- unsigned char change_flag = 0; //修改密码标志位
- unsigned char Set_password = 0; //设定密码
- unsigned char Pass_Num[6]; //数组用于存放输入的密码
- unsigned char Pass_Temp[6]; //中间变量存储数组
- unsigned char Pass_Word[6] = {1,2,3,4,5,6}; //转换成液晶显示的字符
- void Key_Control();
- void main()
- unsigned char i,j=0,num=0,count=0;
- LCD_Init(); //显示屏初始化
- Timer0_Init(); //定时器初始化
- LCD_Write_Cmd(0x0F); //光标闪烁
- LCD_Write_Str(0,0,"FireFly Sci&Tech"); //初始显示界面
- LCD_Write_Str(4,1,"Welcome!");
- while(1)
- Key_Num = KeyPro();
- if(time_flag) //定时器计时10S,返回初始界面
- { //关闭定时器
- TR0 = 0; //定时标志位清零
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- Set_password = 0;
- Unlock_Led = 0;
- Beep = 0;
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并返回初始界面
- if(Key_Num >= 12) //按键值是否大于12
- if(Key_Num == 12) //输入按键是否按下
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并进入输入界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1,0,"PassWord:");
- TR0 = 0; //关闭定时器,重新设定定时时间,
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- input_flag = 1; //输入标志位置1
- Unlock_Led = 0; //开锁显示灯灭
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 13) //确认按键是否被按下
- if(num == 6) //输入密码长度是否为6位
- if(change_flag) //修改密码标志位真
- change_flag = 0;
- for(j = 0; j < 6; j++) //将密码从中间数组导入密码存储数组
- Pass_Word[j] = Pass_Temp[j];
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并进入密码修改成功界面
- LCD_Write_Str(2, 0, "SET Success!");
- else if(input_flag)
- if(memcmp(Pass_Num, Pass_Word, 6) == 0) //将输入的密码与设置的密码进行比对
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并进入密码输入正确界面
- LCD_Write_Str(1, 0, "PassWord Right");
- LCD_Write_Str(2, 1, "Door unlock");
- Set_password = 1; //设定密码,10秒内可修改
- Unlock_Led = 1; //开锁显示灯亮
- input_flag = 0;
- else
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,并进入密码输入错误界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "PassWord Error");
- change_time =10;
- TR0 = 1;
- Unlock_Led = 0;
- while(!time_flag)
- Unlock_Led = ~Unlock_Led;
- Beep = ~Beep; //板子为无源蜂鸣器
- DelayUs2x(100);
- change_time =10; //重新赋值定时时间,开定时器,输入计数和显示位置计数清零
- TR0 = 1;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 14) //修改密码按键
- if(Set_password) //如果在设定密码时间内
- LCD_Write_Cmd(0x01); //清屏,进入修改密码界面
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "New PassWord:");
- TR0 = 0;
- time_flag = 0;
- change_time =10;
- change_flag = 1;
- input_flag = 0;
- Set_password = 0;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num == 15) //取消修改密码
- if(change_flag)
- DelayMs(5);
- LCD_Write_Str(1, 0, "Cancel Change!");
- TR0 = 1;
- change_flag = 0;
- num = 0;
- i = 0;
- else if(Key_Num <= 9)
- if(num < PASS_NUM) //输入密码计数小于6
- if(input_flag) //输入密码标志位
- Pass_Num[num] = Key_Num;
- LCD_Write_Char(3 + i, 1, '*');//依次显示输入字符
- else if(change_flag) //修改密码标志位
- Pass_Temp[num] = Key_Num;
- LCD_Write_Char(3 + i, 1, ('0' + Pass_Temp[num]));//依次显示输入字符
- num++;
- i++;
Keil代码与Proteus8.8仿真下载:
电子密码锁.rar
(542.69 KB, 下载次数: 280)
