本文是基于STC89C52单片机的温度控制系统,主要由主控模块、显示模块及外围电路几个部分组成。
通过DS18B20检测外部温度,通过LCD1602显示,按键可调节上下限。当温度超过上限或低于下限,蜂鸣器均会报警。当温度超过上限时,电机会开始工作,模拟风扇,起到降温作用。LED灯电路模拟家用电灯,由两个开关对其进行控制。
该温控系统可以模拟简易智能家居系统,希望可以给各位有所帮助,本人能力有限,做的较为简单,如果做的不好,或者存在错误,还请指出,谢谢啦。
整体电路仿真
温度未超上下限,电机不工作,蜂鸣器不报警
温度超过上限,电机工作,蜂鸣器报警(视频无法上传,见谅)
单片机代码如下:
- #include<reg52.h>
- #include"stdio.h"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- typedef unsigned char uint8;
- typedef unsigned int uint16;
- sbit beep = P1^7; //定义蜂鸣器IO口
- sbit LED1 = P1^0; //定义灯IO口
- sbit LED2 = P1^1;
- sbit k1 = P1^2; //定义灯开关IO口
- sbit k2 = P1^3;
- sbit MOTOR = P1^4; //定义电机
- sbit BUTTON_RUN = P1^5; //定义电机启动按钮
- sbit BUTTON_STOP = P1^6; //定义电机关闭按钮
- sbit RS = P2^7;
- sbit RW = P2^6;
- sbit EN = P2^5;
- sbit K1 = P2^0;
- sbit K2 = P2^1; //加
- sbit K3 = P2^2; //减
- sbit DQ = P2^3; //DS18B20数据端
- //void delay(uint xms);
- void motor_run();
- void motor_stop();
- void LED1_SWITCH();
- void LED2_SWITCH();
- void init();
- void delay(uint16 time);
- void lcd_init(); //LCD1602初始化
- void lcd_order(uint8 date); //向LCD1602写一个指令
- void lcd_data(uint8 date); //向LCD1602写一个指令
- void write_1602(uint8 add,uint8 daa); //写数据
- void display(); //显示温度
- uint8 DS18B20_init(); //DS18B20初始化
- void DS18B20_write(uint8 date); //向DS18B20中写入一个数据
- uint8 DS18B20_read(); //从DS18B20中读一个数据并返回
- void DS18B20_check(); //启动DS18B20进行温度采集,并返回当前温度
- void KEY(); //修改报警范围
- long tmp = 0; //存储温度值
- long t_h = 37,t_l = 10; //温度上限 温度下限
- bit tmp_hb = 0; tmp_lb = 0; //温度上下限调节指示变量
- void judge(); //判断报警
- uint8 hodometer[] = " H:00 L:00 ";
- uint8 temp[]= " wendu:00.00 ";
- uint16 ji = 0;
- uint8 ku = 0; //标志位
- void main()
- init();
- lcd_init(); //LCD1602初始化
- DS18B20_init(); //DS18B20初始化
- DS18B20_write(0xcc); //跳过序列号
- DS18B20_write(0x44); //启动温度转换
- write_1602(4,t_h);
- write_1602(12,t_l);
- while(1)
- LED1_SWITCH();
- LED2_SWITCH();
- motor_run();
- motor_stop();
- DS18B20_check(); //从DS18B20中读取温度
- display();
- KEY();
- judge();
- lcd_order(0x80+add);
- lcd_data(0x30+daa/10);
- lcd_data(0x30+daa%10);
- void judge() //判断是否在报警范围
- if(tmp<(t_l*1000)||tmp>(t_h*1000)&&t_l>=0)
- beep = 0;
- delay(10);
- MOTOR = 1;
- else if(t_l<0&&tmp>(t_h*1000))
- beep = 1;
- MOTOR = 0;
- else
- beep = 1;
- MOTOR = 0;
- void KEY()
- uint8 jj;
- uint8 i = 0;
- beep = 1;
- if(K1==0)
- while(!K1);
- while(1)
- lcd_order(0x0f); //开启光标显示
- lcd_order(0x80+5); //光标显示位置
- if(K2==0) //判断加按键按下
- while(K2==0); //等待按键释放
- t_h++; //温度上限加1
- write_1602(4,t_h); //显示温度上限
- if(K3==0) //判断减按键按下
- while(K3==0); //等待按键释放
- if(t_h>t_l) //判断温度上限大于温度下限
- t_h--;
- if(K1==0)
- while(K1==0);
- while(1)
- lcd_order(0x0f);
- lcd_order(0x80+13);
- if(K2==0)
- while(K2==0);
- if(t_l<t_h&&t_l>=0)
- lcd_order(0x80+11);
- lcd_data(' ');
- t_l++;
- else
- t_l++;
- jj =~ t_l;
- write_1602(12,jj);
- if(K3==0)
- while(K3==0);
- if(t_l>(-50))
- t_l--;
- if(t_l<0)
- jj =~ t_l;
- if(t_l>=0)
- lcd_data(' ');
- if(t_l<0)
- lcd_data('-');
- if(K1==0)
- while(K1==0);
- goto loop;
- loop:beep = 1;
- //void delay(uint xms) //延时
- // uint i,j;
- // for(i=xms;i>0;i--)
- // for(j=110;j>0;j--) ;
- while(time--);
- void lcd_init()
- uint8 i;
- RW = 0;
- lcd_order(0x38); //设置显示光标功能
- delay(100);
- lcd_order(0x0e); //显示开及光标设置
- delay(100);
- lcd_order(0x06); //显示光标移动设置
- delay(100);
- lcd_order(0x01); //显示清屏
- delay(100);
- lcd_order(0x80);
- for(i=0;i<16;i++)
- lcd_data(hodometer[i]);
- void lcd_order(uint8 date) //LCD1602写指令
- RS = 0; //选择写指令
- RW = 0; //使能初始化
- P0 = date; //发送指令
- EN = 1; //开使能
- delay(100); //延时
- EN = 0; //关使能
- void lcd_data(uint8 date) //LCD1602写数据
- RS = 1; //选择写数据
- RW = 0; //使能初始化
- P0 = date; //发送指令
- EN = 1; //开使能
- delay(100); //延时
- EN = 0; //关使能
- uint8 ans;
- DQ = 1;
- delay(1);
- DQ = 0;
- delay(100);
- DQ = 1;
- delay(6);
- ans = DQ;
- delay(100);
- if(!ans)
- return 1;
- else
- return 0;
- uint8 i;
- DQ = 1;
- delay(1);
- for(i=0;i<8;i++) //根据时序将数据从低到高一位一位发送出来
- DQ = 0;
- if(date&0x01) //从低到高取出数据的每位
- DQ = 1;
- else
- DQ = 0;
- delay(10);
- DQ = 1;
- date >>= 1;
- delay(1);
- uint8 i,date = 0;
- DQ = 1; //释放总线
- delay(1);
- for(i=0;i<8;i++) //根据时序将数据从低到高一位一位接收
- DQ = 0;
- date >>= 1;
- DQ = 1;
- if(DQ)
- date |= 0x80; //将data的一位置1
- delay(8);
- DQ = 1;
- delay(1);
- return date; //返回读出的数
- uint8 date1,date2;
- float ta;
- if(DS18B20_init())
- DS18B20_init(); //复位
- DS18B20_write(0xbe); //启动读取温度
- date1 = DS18B20_read(); //读取两个温度字节
- date2 = DS18B20_read();
- tmp = date2;
- tmp <<= 8;
- tmp = tmp|date1;
- ta = tmp*0.0625;
- tmp = ta*1000;
- void display()
- uint8 i;
- temp[8] = 0x30+tmp/10000;
- temp[9] = 0x30+tmp/1000%10;
- temp[11] = 0x30+tmp/100%10;
- temp[12] = 0x30+tmp/10%10;
- temp[13] = 0x30+tmp%10;
- lcd_order(0x80+0x40);
- for(i=0;i<16;i++)
- lcd_data(temp[i]) ;
- void init() //初始化函数
- BUTTON_RUN = 1;
- BUTTON_STOP = 1;
- MOTOR = 0;
- beep = 0;
- delay(50);
- void motor_run() //打开电机
- if(BUTTON_RUN==0)
- delay(10);
- if(BUTTON_RUN==0)
- while(1)
- MOTOR = 1;
- if(BUTTON_STOP==0)
- delay(5);
- break;
- void motor_stop() //关闭电机
- delay(10);
- MOTOR = 0;
- void LED1_SWITCH() //LED1开关
- if(k1==0)
- LED1 = 0;
- else if(k1==1)
- LED1 = 1;
- void LED2_SWITCH() //LED2开关
- if(k2==0)
- LED2 = 0;
- else if(k2==1)
- LED2 = 1;
如果写的不好,还请见谅
文件里的原理图可能并不完全适配,还请各位仔细检查,谢谢啦
我的公众号:HFrankie
我同样会在上面发布单片机相关内容,还请各位朋友、大佬,可以关注关注,如果我写的有问题,或者有什么建议都可以提醒我,谢谢啦
Keil代码+原理图PCB+Proteus仿真下载:
TemperatureControl.7z
(1009.76 KB, 下载次数: 658)
