查看: 1598|回复: 4
Keil能通过编译,不能生成HEX文件
 关闭 [复制链接]
ID:678280 发表于 2021-12-24 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位老师请教,能通过编译,但不能生成HEX文件。谢谢。Keil 的提示如下:
创建目标 '目标 1'
编译 Text1.c ...
连接 ...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2005
"Text1.obj"
TO "zxcv"
RAMSIZE(256)
RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 097DH BYTE (118%)
Program Size: data=58.1 xdata=0 code=2566
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\R_GREEN\KEIL3\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
目标未产生
ID:8222 发表于 2021-12-24 18:30 | 只看该作者
KEI未授权,只能编译2K大小 ,你的代码超大了,去注册就行了。
ID:161164 发表于 2021-12-24 18:31 | 只看该作者
请购买正版
ID:155507 发表于 2021-12-24 18:34 | 只看该作者
你的软件没有授权
若不授权Keil,那么我们程序容量会被限制在2k内。
ID:415064 发表于 2021-12-24 19:36 | 只看该作者
要先把keil注册,然后重建工程就好了,
另外就是生成hex文件选项要确认勾选着
