查看: 1435|回复: 1
单片机倒计时程序怎么加无源蜂鸣器音乐
ID:992665 发表于 2021-12-29 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
17黑币
请大家给个思路或者帮忙看看程序哪部分需要注意
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
                void Delay10us()                //@11.0592MHz
        unsigned char i;
        _nop_();
        i = 25;
        while (--i);
sbit DGT0=P1^0;//数码管控制位
sbit DGT1=P1^1;
sbit DGT2=P1^2;
sbit DGT3=P1^3;
sbit beep=P2^1;
unsigned char code  LedChar[]={
        0x3f  , 0x06 , 0x5b , 0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d , 0x07 , 0x7f  , 0x6f , 0x77 , 0x7c ,0x39 , 0x5e , 0x79 , 0x71};
unsigned char LedBuff[4]={0x06,0x3f,0x3f,0x3f};//显示数据储存空间
unsigned char  flagls=0;//工作表示
unsigned int cnt=0;//计数器
unsigned char i=0;//循环变量
        unsigned int sec=1000;//定义变量,倒计时起始数据
        TMOD=0x01;//MOV TMOD,#01H//12M晶振产生1ms定时
        TH0=0xFC;//定时器初置
        TL0=0x18;
          TR0=1;//启动定时计数
        EA=1;//允许中断
        ET0=1;//允许定时器0中断
                LedBuff[0]=LedChar[sec%10];//计数值个位存入
                        LedBuff[1]=LedChar[sec%100/10];//十位
                        LedBuff[2]=LedChar[sec%1000/100];//百位
                        LedBuff[3]=LedChar[sec/1000];//千位
                        if(sec==0)
                        while(1){
                                beep=0;
                                Delay10us();
                                beep=1;
                                Delay10us();
                if(flagls==1)//判断1秒时间到,工作表示有效
                        flagls=0;//等等下一秒,清零
                        sec--;//倒计数
void InterruptTime0() interrupt 1//定时中断
        TH0=0xFC;//重赋初始值
        TL0=0x18;
        cnt++;//计数器加1
        if (cnt>=10)//中断1000次得1秒,工作表示
                cnt=0;//准备下一秒记时
                flagls=1;//1秒时间到
        P0=0xFF;//熄灭,P0高电平
        switch (i)
                case 0:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=1;i++;P0=LedBuff[0];break;//个位
                case 1:DGT3=0;DGT2=0;DGT1=1;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[1];break;//十位
                case 2:DGT3=0;DGT2=1;DGT1=0;DGT0=0;i++;P0=LedBuff[2];break;//百位
                case 3:DGT3=1;DGT2=0;DGT1=0;DGT0=0;i=0;P0=LedBuff[3];break;//千位
ID:161164 发表于 2021-12-29 10:35 | 只看该作者
音乐由音调和节奏构成
音调就是震动频率
频率单位 赫兹(HZ)
音名            频率
C 1  do        256
D 2 re         288
E 3 mi         320
F 4 fa       341又1/3
G 5 so        384
A 6 la       426又2/3
B 7 si          480
C 1 do        512
开一个阵列储存频率数据 int ToneHz[] = {0,256, 288, ... , 480, 512};
开一个阵列储存音乐音调 char Tone[] = {1,0,1,0,5,0,5,0,6,0,6,0,5,0,4,0,4,0,3,0,3,0,2,0,2,0,1...};
开一个阵列储存音调时间 int Rhythm[] = {250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,500,250,...}
开一个定时器1来输出不同频率的方波
用公式算出定时器1的溢出值
以E 3 mi为例:THTL1 = 65536 - (1000000/2/ToneHz[3]);
TL1 = THTL1 % 256;
TH1 = THTL1 /256;
想方法利用原本那个定时器0来定时每个音调的时长(开停定时器1)
这样就可以用无源蜂鸣器发出音乐
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
