查看: 4560|回复: 17
20v4w甲类功放电路,无反馈单端输出
一个DIY网站的小甲电路,它有着非常高品质的声音,它提供 4 瓦 RMS 到 8 欧姆,最大失真为 0.1%。在 1 瓦 RMS 输出时,失真仅为 0.006% THD。输出直流电压应调整为 V/2+0.8 伏。其中 V 是电源电压。合适的变压器是 2x15 VAC。每个通道使用一个绕组。一个绕组将提供 20-21 伏直流电源电压。
电路原理图如下:
PCB图:
A4W.rar (20.19 KB, 下载次数: 58)
收藏收藏7 分享淘帖 顶1 踩
ID:359518 发表于 2022-1-13 21:52 | 只看该作者
根据本人实装,证实音质极佳,比PASS ACA好得多。
ID:301191 发表于 2022-1-14 05:10 | 只看该作者
顶一下
ID:57414 发表于 2022-1-14 10:23 | 只看该作者
谢谢楼主,已收藏。
网上有个1969的小甲类电路也很经典,主要是元器件比较少。
ID:359518 发表于 2022-1-14 11:13 | 只看该作者
这个功放效率不如1969,但音质不差于1969
ID:359518 发表于 2022-1-14 11:19 | 只看该作者
唯音质至上者不妨试试,电路简单,容易制作。Q1 是电压放大器。
电压增益为 ruffly R1/R5 = 1800/270 ~6.6
电压增益为一个缓冲后跟随器 = U1
跟随器由 CCS 恒流源偏置 = I1
最后电路使用重本地反馈,因此失真相当低.
该电路很容易设置和尝试,并提供良好的 A 类声音。
小管使用BC547B BC557B,大管也可用达林吨管或其他功率管代替。
二只1.2欧并联为0.6欧,作为未级输出限流电阻。
ID:846237 发表于 2022-1-28 20:33 | 只看该作者
收藏了   感谢大佬分享!
ID:846237 发表于 2022-2-2 02:47 | 只看该作者
我照样排了一个! 过完年打个样试试看!
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
once929 + 15 赞一个!
ID:963717 发表于 2022-2-2 22:45 | 只看该作者
有时间我也搭一个试试,不过想敌得过1969的中频,有一定难度
ID:1005857 发表于 2022-2-22 21:00 | 只看该作者
谢谢楼主,打个样试试看!
ID:359518 发表于 2022-2-25 09:59 | 只看该作者
zxc91 发表于 2022-2-22 21:00
谢谢楼主,打个样试试看!
某鱼搜A类4W,无反馈单端
ID:486137 发表于 2022-3-24 17:03 | 只看该作者
下载了,这电路看起来很不错
ID:1049362 发表于 2022-12-31 12:28 来自手机 | 只看该作者
楼主,能说一下这个电路是怎么调试的吗?静态电流调哪个? 中点电压调哪个? 那个100k的可调电阻是调什么的?说一下,我想做一个。
ID:359518 发表于 2023-1-3 17:51 | 只看该作者
R3调中点,R11R12限流。
ID:1049362 发表于 2023-1-4 01:10 来自手机 | 只看该作者
once929 发表于 2023-1-3 17:51
R3调中点,R11R12限流。
楼主,那我把末级管换成中功率管,电源电压、电阻、电容参数需要修改吗?我想改成耳放。
ID:359518 发表于 2023-1-5 11:04 | 只看该作者
T5的BE电压/R11R12并联R=未级大管电流,根据这个设置你可以自己安排。
ID:1105218 发表于 2024-1-9 09:15 | 只看该作者
装个小功放,应该不错。
ID:1107340 发表于 2024-1-15 20:35 | 只看该作者
我也做一个试试,谢谢
