查看: 3120|回复: 1
STC8A8K64D4使用15位增强型PWM模式呼吸灯库函数程序
ID:447740 发表于 2022-1-16 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是官方提供的,使用库函数做的PWM呼吸灯程序,使用很方便,不需要了解太多繁琐的底层寄存器
  1. #include        "config.h"
  2. #include        "STC8A_GPIO.h"
  3. #include        "STC8A_Delay.h"
  4. #include        "STC8A_PWM15bit.h"
  5. /*************   功能说明   ***************
  6. 输出4路PWM信号:
  7. PWM0  输出"呼吸灯"效果PWM.
  8. PWM1  循环输出1秒钟PWM,1秒钟高电平,1秒钟低电平.
  9. PWM2,PWM3  固定PWM.
  10. 下载时, 选择时钟 24MHz (用户可在"config.h"修改频率).
  11. ******************************************/
  12. /*************        本地常量声明        **************/
  13. /*************        本地变量声明        **************/
  14. u16        pwm0,pwm1;
  15. bit        B_PWM0_Dir;        //方向, 0为+, 1为-.
  16. /*************        本地函数声明        **************/
  17. /*************  外部函数和变量声明 *****************/
  18. /******************** IO口配置 ********************/
  19. void        GPIO_config(void)
  20. {
  21.         GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //结构定义
  22.         GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
  23.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的输入或输出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
  24.         GPIO_Inilize(GPIO_P2,&GPIO_InitStructure);        //初始化
  25. }
  26. /******************** PWM15配置 ********************/
  27. void        PWM15_config(void)
  28. {
  29.         PWM15_InitTypeDef                PWM15_InitStructure;
  30.         PWM15_InitStructure.PWM_Enable    = ENABLE;                //PWM使能,  ENABLE, DISABLE
  31.         PWM15_InitStructure.PWM_Period    = 0x1000;                //PWM周期,  0~0x7fff
  32.         PWM15_InitStructure.PWM_Clock_Sel = PWM_CLK_SYS;                //时钟源选择,  PWM_CLK_SYS, PWM_CLK_TM2
  33.         PWM15_InitStructure.PWM_Clock_PS  = 0;                                //系统时钟分频参数(PS+1分频),  0~15
  34.         PWM15_InitStructure.PWM_CInt      = DISABLE;        //计数器归零中断使能,  ENABLE, DISABLE
  35.         PWM15_InitStructure.PWM_Counter   = ENABLE;                //计数器使能,  ENABLE, DISABLE
  36.         PWM15_Init(&PWM15_InitStructure);
  37.
  38.         PWM15Duty(PWM15_0,0x000,0x200);                //PWM_ID, 输出低电平位置, 输出高电平位置
  39.         PWM15Duty(PWM15_1,0x200,0xc00);                //PWM_ID, 输出低电平位置, 输出高电平位置
  40.         PWM15Duty(PWM15_2,0x400,0x800);                //PWM_ID, 输出低电平位置, 输出高电平位置
  41.         PWM15Duty(PWM15_3,0x800,0xe00);                //PWM_ID, 输出低电平位置, 输出高电平位置
  42.         PWMChannelCtrl(PWM15_0,ENABLE,0,DISABLE,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 输出使能, 初始电平, PWM中断, 第二个触发点中断, 第一触发点中断
  43.         PWMChannelCtrl(PWM15_1,ENABLE,0,DISABLE,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 输出使能, 初始电平, PWM中断, 第二个触发点中断, 第一触发点中断
  44.         PWMChannelCtrl(PWM15_2,ENABLE,0,DISABLE,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 输出使能, 初始电平, PWM中断, 第二个触发点中断, 第一触发点中断
  45.         PWMChannelCtrl(PWM15_3,ENABLE,0,DISABLE,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 输出使能, 初始电平, PWM中断, 第二个触发点中断, 第一触发点中断
  46. }
  47. /******************** task A **************************/
  48. void main(void)
  49. {
  50.         GPIO_config();
  51.         PWM15_config();
  52.         pwm0 = 0;
  53.         pwm1 = 0;
  54.         B_PWM0_Dir = 0;
  55. //        EA = 1;
  56.
  57.         while (1)
  58.         {
  59.                 delay_ms(1);
  60.                 if(B_PWM0_Dir)
  61.                 {
  62.                         if(--pwm0 <= 0x100)        B_PWM0_Dir = 0;        //PWM0
  63.                 }
  64.                 else        if(++pwm0 >= 0xf00)        B_PWM0_Dir = 1;        //PWM0
  65.                 PWM15Duty(PWM15_0,0,pwm0);
  66.                 if(pwm1 >= 3000)
  67.                 {
  68.                         pwm1 = 0;
  69.                 }
  70.                 else        if(pwm1 >= 2000)
  71.                 {
  72.                         PWMLevelSet(PWM15_1,ENABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 强制输出低电平, 强制输出高电平
  73.                 }
  74.                 else        if(pwm1 >= 1000)
  75.                 {
  76.                         PWMLevelSet(PWM15_1,DISABLE,ENABLE);        //PWM_ID, 强制输出低电平, 强制输出高电平
  77.                 }
  78.                 else
  79.                 {
  80.                         PWMLevelSet(PWM15_1,DISABLE,DISABLE);        //PWM_ID, 强制输出低电平, 强制输出高电平
  81.                 }
  82.                 pwm1++;
  83.         }
  84. }
Keil代码下载:
20-15位增强型PWM模式呼吸灯程序.rar (297.69 KB, 下载次数: 58)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
ID:476652 发表于 2022-1-17 10:55 | 只看该作者
不错,已经弄成模块化编程了,有助于方便移植,很值得学习和借鉴!!
